| support moteur pour swap s16 dans xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=22502 |
| Auteur: | BoOst [ Mercredi 03 Novembre 2010 20:36 ] |
| Sujet du message: | Re: support moteur pour swap s16 dans xsi |
avec le support moteur alu d'origine , sa passe si tu le meule un peu pour que le cache poulie d'admission passe . |
| Auteur: | Nums [ Mercredi 10 Novembre 2010 8:19 ] |
Salut Beuneu, Avec ton support d'AX, tu n'as pas besoin de découper ou souder quoi que ce soit ? tu conserves la structure d'origine au niveau du compartiment moteur (pas de soudage de support de phase 2) ? |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 12 Novembre 2010 9:22 ] |
Non sa se monte en lieu et place le support d ax il faut juste le silent bloc qui va avec !! |
| Auteur: | Nums [ Samedi 13 Novembre 2010 14:39 ] |
Merci pour la confirmation. |
