| Suppression du canister http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=22532 |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mardi 30 Mars 2010 18:50 ] |
| Sujet du message: | Suppression du canister |
Salut tout le monde, je voudrais savoir comment supprimer tout le circuit de recyclage (canister). Les durites et les sondes... qu'en faire ? Et au niveau du faisceau moteur... Merci pour vos réponses |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mercredi 31 Mars 2010 19:06 ] |
| Sujet du message: | Re: Suppression du canister |
Personne n'a fait la suppression ? |
| Auteur: | betamandu63 [ Mercredi 31 Mars 2010 19:23 ] |
V1kt0R52 a écrit: Personne n'a fait la suppression ? sa n'a pas l'air mais pourquoi veut tu le supprimé ? |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mercredi 31 Mars 2010 19:26 ] |
Pour gagner en poids, vu la taille du truc, ça doit pas être léger. Et comme la batterie n'est plus dans le compartiment moteur, ça déséquilibre le train avant non ? |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 02 Avril 2010 20:00 ] |
je l'ai pas fait puisque la mienne est pas equipé mais je pense que tu peut tout viré sans soucie et juste bouché le trou au niveau du collecteur d'admission |
| Auteur: | georgewh [ Vendredi 02 Avril 2010 20:37 ] |
moi je l'ai toujours, et ça doit peser 500grammes! |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Samedi 03 Avril 2010 9:17 ] |
georgewh a écrit: moi je l'ai toujours, et ça doit peser 500grammes! Merde, c'est tout ? Et pour les prises des sondes, tu les as laissées dans le vide ? |
| Auteur: | georgewh [ Lundi 05 Avril 2010 7:19 ] |
je les ai laissées comme d'origine pusqu'il est toujours dessus
| Auteur: | kid [ Lundi 05 Avril 2010 10:56 ] |
Maintenant tu dois te poser la question si sa en vaut la peine de l'enlever ou pas. |
| Auteur: | nico106xsi [ Mardi 06 Avril 2010 13:31 ] |
Moi je l'ai viré, j'ai simplement bouché l'arrivée du conduit avec un bouchon tout juste adapté et laissé les connexions en vrac dans le compartiment moteur, tu n'auras aucune incidence puisque les deux connecteurs qui sont raccordés sont : le capteur et l'électrovanne, le capteur ne mesurera plus rien et l'électrovanne est de toute façon démontée ... Maintenant pour l'utilité, j'en doute, moi je l'ai démonté car j'avais tout sorti donc je l'ai supprimé au remontage ... Voila tout ! |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mardi 06 Avril 2010 19:19 ] |
Ok nico, merci pour les infos
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 09 Avril 2010 23:41 ] |
nico106xsi a écrit: Moi je l'ai viré, j'ai simplement bouché l'arrivée du conduit avec un bouchon tout juste adapté et laissé les connexions en vrac dans le compartiment moteur, tu n'auras aucune incidence puisque les deux connecteurs qui sont raccordés sont : le capteur et l'électrovanne, le capteur ne mesurera plus rien et l'électrovanne est de toute façon démontée ... Maintenant pour l'utilité, j'en doute, moi je l'ai démonté car j'avais tout sorti donc je l'ai supprimé au remontage ... Voila tout ! Idem pour moi, et aucun souci. |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Samedi 10 Avril 2010 9:26 ] |
Merci Larcenn, justement, je pensais à toi pour la manip
| Auteur: | V1kt0R52 [ Samedi 10 Avril 2010 14:32 ] |
Et la durite qui retourne au réservoir d'essence, vous l'avez bouchée aussi ? |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 11 Avril 2010 20:47 ] |
Oui durite bouchée quand le réservoir était déposé. Met un bouchon ça suffira. |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Lundi 12 Avril 2010 8:18 ] |
Merci Larcenn
