| Soulevement fils haute tension!!!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=22769 |
| Auteur: | Kévin [ Samedi 08 Mai 2010 20:58 ] |
| Sujet du message: | Soulevement fils haute tension!!!! |
Salut à tous, Sur notre titine, on a un petit problème au niveau des fils hautes tensions (Fils qui vont de la bobine au moteur pour ceux qui ne voient pas!) En faite, l'extrémité qui entre sur le bloc moteur (au niveau des bougies) a tendance à se soulever très fréquemment avec les vibrations du moteur. Lorsqu'ils se soulévent, très logiquement, la titine tourne sur trois pattes et c'est assez chiant! Auriez-vous des suggestions pour palier à ce problème? Merci d'avance. |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 09 Mai 2010 1:29 ] |
| Sujet du message: | Re: Soulevement fils haute tension!!!! |
Sort le cordon et essaye de la connecter sur une vieille bougie pour voir si elle se connecte bien et si elle reste bien accrochée si ce n'est pas le cas, c'est qu'il manque un petit clips ou qu'il est tordu. Si par contre la bougie reste bien connecté au cordon c'est que tu n'enfonce pas suffisamment les câbles de bougies. |
| Auteur: | maxime25 [ Dimanche 09 Mai 2010 8:00 ] |
moi perso j'ai le meme soucis sur 1 cylindre (celui coter distri...) de temps a autre j'ai le fils qui "sautent" de la bougie... fils neuf bougie idem!!! tout est bien serrer, jamais compris pourquoi.... |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 09 Mai 2010 13:13 ] |
si tout est bien monter certainement que le câble est mal enfoncé |
| Auteur: | maxime25 [ Dimanche 09 Mai 2010 17:20 ] |
ben disons que c'est ce que tu te dis au premier coup, donc tu le renfonce bien, mais la deuxieme fois que sa saute, ben tu sais que sa vien pas de sa.... Sinon apres plusieurs demontages, je me suis apercu que la bague de la bougie (joint) etait vraiment ecraser, surement du a un serrage trop violent. je verrais quand mes irridium seront morte pour verifier sa, et les serer au couple la prochaine fois!!!! |
| Auteur: | Kévin [ Lundi 10 Mai 2010 16:01 ] |
Merci pour les infos, on va regarder à ça ce week-end! |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 20 Décembre 2019 1:07 ] |
MAJ fin 2019 > soit ton joint de bougie est HS est tu a de la compression qui remonte > soit le capuchon, son interne qui se fixe sur la bougie est HS normalement les antiparasite ne doivent pas remonter. Si de la compression passe, change les joints de bougie par des joint cuivre a écrasement. Une goutte de produit d'étanchéité peu être appliquer ma gaf a pas plus serrer que le couple préconisé, sinon le desserrage risque d’être compliquer voire la bougie peut se cassé en deux (déjà arrivé perso) |
