| Difference pistons TU5JP et TU5J2 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=22928 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 07 Juin 2010 7:55 ] |
| Sujet du message: | Difference pistons TU5JP et TU5J2 |
Bonjour, J'ai une grande question qui me travaille. Je suis en train de remonter un moteur 1600 TU5JP avec une culasse de TU5J2. Logiquement, ce sont les deux mêmes moteurs, il n'y a juste que la culasse qui change. MAis je me suis aperçu ce matin en voulant commander mes segments, Que les références des pistons TU5JP et TU5J2 étaient différentes. Connaissez vous cette différence ? (à savoir que les bielles sont les mêmes) Merci d'avance |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 07 Juin 2010 7:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Difference pistons TU5JP et TU5J2 |
Pour info : Ref TU5J2 : 062877 Ref TU5JP : 062863 Les références des segments sont les mêmes.. |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 07 Juin 2010 8:04 ] |
Tu5jp piston creux, tu5j2 piston plat |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 07 Juin 2010 9:36 ] |
Pistons creux ? effictivement au dessus d'un des pistons de TU5JP j'ai un léger petit trotoire mais ça reste même pas un demi milimetre. photo : http://img243.imageshack.us/i/img0285z.jpg/ Du coups, pour une préparation haut moteur (AAC, ressorts coupelles, agrandissements des conduits et carbus webers) il vaut peut etre mieux garder les pistons creux pour plus de fiabilité non ? rupteur prévue 8500 ou 9000 trs |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 07 Juin 2010 11:38 ] |
Le demi millimètre c'est bien le creux du piston Pour la prepa' aucune idée, je n'y connais rien a ce sujet |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 07 Juin 2010 14:18 ] |
je vais le reboucher alors
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 07 Juin 2010 20:10 ] |
Avec de la choucroute comme les tunneur
| Auteur: | georgewh [ Lundi 07 Juin 2010 20:21 ] |
ils sont bizar tes pistons sur la photo on dirait du plastoc |
| Auteur: | alfanumerik [ Mardi 08 Juin 2010 7:06 ] |
georgewh a écrit: ils sont bizar tes pistons sur la photo on dirait du plastoc Tsss c'est un traitement spécial ! Mais pas fait sur les bons pistons http://www.microfral.fr/htfr/0001.htm |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 13 Juin 2010 19:21 ] |
C'est encore moi Je suis allez voir mes pistons sur mon moteur TU5J2 et se sont les mêmes que les TU5JP (même creux sur la tête de piston) Alors plat/creux, ça doit être une autre différence ? |
| Auteur: | arsouille [ Dimanche 13 Juin 2010 20:35 ] |
j'ai un tu5j2 et j'ai les meme piston que sur ta photo fait gaffe j'ai commander un acc 278 degrès, d'après le fournisseur c'est le meme que sur les 205 rallye mais c'est faux, le diam des paliers n'est pas bon.. Je te tiens au courant pour la bonne réfèrence de l'acc |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 13 Juin 2010 21:05 ] |
normallement j'ai commandé pour 106 ralye sur GT2I |
| Auteur: | arsouille [ Dimanche 13 Juin 2010 21:19 ] |
cat cams? |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 13 Juin 2010 21:35 ] |
oui il me semble je sais plus. j'ai pas le catalogue sous le nez |
| Auteur: | arsouille [ Dimanche 13 Juin 2010 21:42 ] |
essaye de me donner la référence, je te dirais, mais celui des rallye a l'exentrique pour la pompe a essence les notre non au fait tu as un1,4 ou 1,6? |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 13 Juin 2010 22:07 ] |
il me semble que la reference termine par 311 c'est un 1,L6 |
| Auteur: | arsouille [ Dimanche 13 Juin 2010 22:45 ] |
j'ais la réf au boulot, je te dit ca demain |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 14 Juin 2010 10:22 ] |
la ref c'est 490 11 33 |
| Auteur: | arsouille [ Lundi 14 Juin 2010 11:35 ] |
je veux pas te faire peur mais normalement tu vas recevoir le meme que moi, différence au niveau des paliers ou alors c'est moi qui ai la mauvaise culasse |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 14 Juin 2010 12:59 ] |
arsouille a écrit: je veux pas te faire peur mais normalement tu vas recevoir le meme que moi, différence au niveau des paliers ou alors c'est moi qui ai la mauvaise culasse il était trop petit ou trop gros ? |
