FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
moteur hybride, nouveau projet
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=23633
Page 1 sur 2
Auteur:  arsouille [ Mercredi 03 Novembre 2010 13:04 ]
Sujet du message:  moteur hybride, nouveau projet
salut a tous,
Je galère toujours avec la mise au point de mon moteur 1.6 ac acc 280 degrès
Une question m'interpelle...
En partant de la base de mon 1.6 en bon état (je parle du bas moteur), et étant donné que je vient de recevoir une pipe de rallye, un montage hybride bas 1.6 haut moteur 1.3 rallye avec 4 papillons..cela devrait donner non?
Ce projet as-t'il déjà été fait?
J'attends vos avis!
Auteur:  BoOst [ Mercredi 03 Novembre 2010 13:35 ]
Sujet du message:  Re: moteur hybride, nouveau projet
salut, le piston d'origine du 1,6l vont pas avec la culasse rallye 1,3l
à moin que tu est des pistons plats ou à empreinte.
Auteur:  arsouille [ Mercredi 03 Novembre 2010 13:44 ]
j'ais ca comme piston
bloc.jpg [ 99.56 Kio | Vu 3477 fois ]
Auteur:  hoain [ Mercredi 03 Novembre 2010 18:16 ]
La culasse de rallye est la meme que les xsi si je dis pas de betises :bien:
Tu peux faire ce montage sans problemes, deja sans les 4 paps tu verras ca marche bien. Par contre faut voir par rapport a ton aac si ca leve pas trop pour pas toucher les pistons.
Auteur:  arsouille [ Mercredi 03 Novembre 2010 19:58 ]
je ne pourrais pas mettre mon acc, déjà c'est un gros palier et ensuite pas d'extentrique pour la pompe a essence, quoique je monterais certainement une pompe haute pression
Auteur:  AgAdOu [ Jeudi 04 Novembre 2010 16:21 ]
Tu parles d'un haute moteur TU24 ou TU2J2 ?!
parce que culasse XSi / Rallye sont identiques.
205R/Ax sport par contre c'est différent (petits paliers, queue de soupapes plus grosses, etc.)
Auteur:  arsouille [ Vendredi 05 Novembre 2010 9:16 ]
il me semble que les culasse de tu5j2 peuvent avoir deux diam de palier différent, mon acc est un acc gros palier, je pense pas kil se monte sur une culasse 1300cc
Lors de la commande de mon acc le 1er arrivé n'été pas le bon, acc de 1400cc petit palier
Auteur:  hoain [ Vendredi 05 Novembre 2010 11:35 ]
Si c'est un aac gros palier il se monte sans soucis sur une culasse de rallye 1300
Auteur:  arsouille [ Vendredi 05 Novembre 2010 11:39 ]
cool même pas besion d'acheter un acc alors, me manque plus qu'a trouver une culasse!!
Auteur:  arsouille [ Samedi 06 Novembre 2010 9:03 ]
petite question, vais pouvoir garder ma gestion magnetti marelli pour le montage de la culasse rallye?
Auteur:  BoOst [ Samedi 06 Novembre 2010 16:16 ]
biensur , ta gestion c'est celle de xsi 1,6l ou rallye 1,3 ou 1,6 l
bon montage
Auteur:  BoOst [ Samedi 06 Novembre 2010 16:19 ]
mais une culasse 106 rallye 16v :bourrer:
Auteur:  Calay42 [ Samedi 30 Avril 2011 14:03 ]
Allez hop, un petit déterrage de topic en bonne et due forme :buzz:
Alors voilà, moi aussi je possède une xsi 1.6l.
J'ai pour projet de faire un petit montage hybride.
Ceci étant, je me pose encore quelques questions quant à la faisabilité, et au gain de perf apporté. :bvoyons:
Sur mon bas moteur 1.6l, qu'est ce que je ferai mieux de monter?
- culasse + aac de xsi 1.4l
- culasse + aac de Ax GTi 1.4l
- culasse + aac de 106 rallye 1.3l
Autre question : je peux garder mon calculo et faisceau de 1.6l? (J'ai une puce made by Ced dans mon calculo)
Enfin, dernière question : quelle joint de culasse dois je mettre / ou de combien de mm dois je rectifier ma culasse pour obtenir une meilleure compression, sans pour autant trop malmener mon bas moteur?
Par avance merci de vos réponses, vos conseils, et vos retours d'expérience.
Auteur:  hoain [ Dimanche 01 Mai 2011 18:07 ]
Tu vas poser les meme questions sur tout les sujets qui partent du montage hybride ????? :lolbis:
Auteur:  Calay42 [ Dimanche 01 Mai 2011 18:16 ]
Et m***de, je suis démasqué! :cagoule:
Ben en fait, j'attends d'avoir les mêmes réponses! :blague:
Auteur:  BoOst [ Lundi 02 Mai 2011 11:57 ]
il faut etre patient, et ax gti 1400 et XSI 1400 se sont le même ? ou l'AX gti à un rapport volumétrique plus élévé ?
http://www.phpbb.com/
