Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 8:58
 Sujet du message: préparation mini groupe N
MessagePosté: Lundi 19 Juillet 2010 22:40
Hey salut a tous,
alors voila je monte une 106 xsi en groupe N, je viensde démonter mon moteur, en bon état
je voulai avoi des infos concerant des modifs que je voudrais faire :
d'origine, le RV et de 9,9 avec un rapport géometrique de de 8,28
tout en gardant mon aac avec callage d'orgine avec un RFA de 58,5
j'aimerai porter ma culasse et bloc a hauteur maxi avec joint de culasse de 1 (comme fiche d'homologation), ce qui donnerai un RV de 10,55 et un rapport géometrique de 8,81.
je trouve que 8,81 et tres limite, je ne sias pas si ca passe avec une carto d'origine ou avec une puce un peu modifié, j'ai peur au cliquetis.
autre solution, juste culasse + bloc mini, avec joint d'origine (1,2), ce qui donne un RV de 10,31 et un RG de 8,62 (plus acceptable je pense)
Si des connaisseur pourrait me donner des infos afin de ne pas faire d'erreur, sa serait tres sympa
merci d'avance
 Sujet du message: Re: préparation mini groupe N
MessagePosté: Vendredi 15 Octobre 2010 20:52
si ta du cliquetis tu modifi l'allumage et t'en aura pluss, et tu comprimera encore plus...
le 2eme rapport est sympa oui
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2011 21:15
Une gestion doit être adapté a ton moteur, et en Gr N la gestion c'est une des chose qui rapporte le plus de poney.
Donc si tu as peur du cliquetis, tu enrichi un peu plus ou tu diminue l'avance a l'allumage ou les 2 .
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2011 11:18
tous juste. :xsi:
