Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 2:58
 Sujet du message: Moteur de S16 dans ma XSI, compatibilité ?
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 19:59
Salut ,
Bon j'ai dans l'idée de mettre un 16s dans ma xsi .
Je voudrais savoir si le faisceau et calculateur s16 est compatible sur un moteur vts 16v, et si une boite de xsi peu se monter sur un bloc de vts .
Merci
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 20:06
moi perso je dirais oui pour tout mais il faut aussi que le moteur vts soit le 1.6 pour adapté le calculo
MessagePosté: Jeudi 21 Juillet 2005 0:47
IL TE FO LE CALCULO QUI VA AVEC LE MOULIN
DONC 1.6 8S ET 1.6 16S NE SONT PAS COMPATIBLES AU NIVO DU CACULO
IL 2 TYPES DE CALCULO POUR LE 1.6 16 UNE BROCHE AVEC MOTEUR MOSONDE AVANT 2000 OU 2001 QUE TU PEUX POSER SUR TA XSI AVEC MODIF AU NIVO DU FAISCEAU HABITACLE
ET LE TROIS BROCHES BISONDE AVEC CALCULO TROIS APR2S 2000 OU 2001 ET LA C'EST TRéS CHO POUR ADAPTé LE FAISCEAU HABITACLE
MessagePosté: Jeudi 21 Juillet 2005 0:48
POUR LA BOITE PAR CONTRE Y A PAS DE PROBLEME 1.6 OU 1.4L CA PASSE
MessagePosté: Jeudi 21 Juillet 2005 6:37
Tu peux ecrire en misucule s'il te plait?
MessagePosté: Jeudi 21 Juillet 2005 12:03
Ok merci pour tes axplication .
Tu ma l'air d'avoir reflechi au probleme, t'aurais pas un plan a me passer pour l'adaptation du faisco avec un calculo 1 broche ?
