Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 18:52
 Sujet du message: [Conseil swap] Hybride dans 106xt
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2011 8:55
Hello
J'ai une 106 xt de mars 1993 à la maison avec un moteur un poil bien fatigué...
fumée bleu a l'echappement, donc bouffe de l'huile et de l'eau par la même occassion !!
les niveau sont a refaire toutes les deux semaines. environ...
je vous laisse imaginer... ca fait juste 2 mois qu'elle est la.. mais fait de petit trajet donc pour l'instant ca va encore
Et au lieu de juste remplacer le moulin ou le refaire , je pensais passé a un poil plus gros...
à terme elle finirai sur piste si le projet se réalise...sachant que le swap est interdit sur route ouverte bien evidemment
Donc je vient demandé conseil sur les hybrides (c'est ce que j'aimerais mettre), car il y a encore des trucs qui ne sont pas très clair dans ma tête !!
Même si j'ai lu les topics parlant des hybrides... des questions demeurent dans ma tête car pas trouvé de réponses claires... si vous pouviez m'eclairez ou me mettre sur la piste ::
alors de bas en haut lol
Bas moteur de 106 xsi 1.6l
Joint de culasse de tu5jp4 (0.8mm) en metal
Culasse de 106 xsi 1.4l
Admission de 106 xsi 1.4l avec admission dynamique
Ligne échappement décata
toutefois plusieurs enigme reste non résolue pour moi
-Niveau courroie de distribution:
Qu'est ce que je doit prendre comme courroie car en cherchant bien j'ai trouvé plusieurs modeles pour les xsi...
-Niveau électrique:
Faisceau exactement, lequel prendre? puis je garder celui de XT et faire du plug and play, ou faut t'il changer le faisceau par un de xsi et dans ce cas lequel prendre un de 1.6l ou de 1.4l ou alors adapter les faisceau entre xsi et XT???
la je seche complet car je vois pas lequel prendre ou faire.
Pour ce qui est du calculo je pense prendre un xsi...je pense a celui du 1.4l.
-Niveau injecteur:
La aussi je seche complet on m'a parlé d'injo de xsara mais je ne sais pas quel modele...
Voili voilou
Merci à ceux qui m'on lu et à ceux qui pourront eclairer ma lanterne car je suis un peu dans le noir
Krinix
 Sujet du message: Re: [Conseil swap] Hybride dans 106xt
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2011 9:55
Joint de culasse JP4 = 0,63mm d'épaisseur
pour les injo : 185 (xsara 1.8 16V) à 200cc selon le montage
pour la distrib : prends en une de 1600R, 1600XSi, ou n'importe quel TU5JP/J2
électrique : faisceau calculo d'XSi 1.4
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2011 20:16
Merci
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 8:22
Derniere questions
je peut garder le faisceau interieur de l'XT avec un faisceau moteur de xsi?
ou va t'il falloir adapter?
merci
Krinix
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 8:39
tu peux garder ton faisceau habitacle XT, c'est ce que j'ai dans la mienne ;)
Les adaptations seront pour les LPs, et tout ce qui est centralisation, vitres électriques...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 8:51
Merci beaucoup de ton aide
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 12:27
Demande conseil a toum's :jap:
