| Probleme de montage modine sur 1400 xsi Help http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=24741 |
| Auteur: | Flo [ Mercredi 29 Juin 2011 12:40 ] |
| Sujet du message: | Probleme de montage modine sur 1400 xsi Help |
Ayant récupéré une modine de 1600 xsi je voulais la monter sur ma 1400 mais impossible car la grosse vis de fixation du filtre a huile n'a pas l'air démontable sur la mienne. Ya t'il une autre solution ou est ce moi qui ne sait pas y faire ? ^^ Merci beaucoup pour les futurs réponses |
| Auteur: | Briice XSI [ Mercredi 29 Juin 2011 13:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme de montage modine sur 1400 xsi Help |
Tu tiendras au courant ... j'en cherche une et j'aimerai savoir comment elle se monte |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 29 Juin 2011 15:13 ] |
Il te faut une espece de vis qui passe dans la modine et qui vient se visser sur la vis du filtre. De memoire sa s appelle un mamelon |
| Auteur: | Flo [ Mercredi 29 Juin 2011 15:35 ] |
J'ai récupéré la vis du 1600 qui se vis dans le bloc et qui permet de mettre la modine et de visser le filtre dessus donc il y aurait une pièce qui s'adapte sur la vis du bloc et qui rallonge ducoup pour mettre la modine ? |
| Auteur: | axgti [ Vendredi 15 Juillet 2011 22:21 ] |
ah oui il te faut la maelon ça se vend au detail chez pijo et citron et sa vaut une 15ene d euro |
