Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 2:44
 Sujet du message: arbre a cames 279°
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2012 20:26
Hello tout le monde , petite question bete par rapport a un aac ... j'en ai trouvé un a 279° pas trop cher , mais je suis en train de me demander si ca passe sans rien modifier niveau piston ect ...
Et j'ai pas encore la levée donc je peux pas preciser plus que ca , sauf que c'est un catcam ...
Je me demande aussi , si je ne vais pas me retrouver avec un ralenti tout bizarre ... si quelqu'un peux m’éclairer sur ce point la ...
Et au passage , je prevois quoi en changeant ca ? ressorts de soupapes , joints , ect ?
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: arbre a cames .
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2012 21:29
pour faire simple achete:
un joint de culasse plus fin pour ratrappé un peu de compréssion perdu à cause de l'aac.
un joint spy d'acc
vis de culasse
pour le ralenti sa dépend de la levée aussi et du calage de l'aac.
niveau pollution sa peu passé au ct.
et une gestion qui va avec l'aac.
le seul 279° de chez cat cam est pour 205 rallye en petit paliers. :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2012 12:49
4901133 - 279 / 279° - 243 / 243° - 10.85 / 10.85mm - 3.10 / 3.10mm - O.E.M. - MECH: F.I.A.
Si je regarde cette reference dans la tableau c'est bien la bonne non ? pour un 1600 xsi ?
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2012 13:22
T'auras pas de ralentie bizarre avec cet arbre a came, c'est pas du super mechant. Et la gestion d'origine suffit.
Par contre faut prevoir pas mal de trucs pour le changement comme dit BoOst : vis de culasse, joint arbre a came, joint de culasse tant que tu y es, puis a voir la distri en meme temps vu qu'il faut tout demonter. Donc pas mal de fraits "annexe".
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2012 16:40
salut je viens d'acheter le même arbre a cam par contre vous me faites peur je dois changer les vis de culasse uniquement si je fais le joint de culasse, ce qui n'est pas obligatoire dans un premier temps si?? :bvoyons:
Après pour le reste je comprend : distri vu qu'on la démonte, a faire autant la changer et joint d'arbre a cam aussi .
Merci de vos renseignement :bien:
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2012 18:08
Etant donné que pour change l'aac il faut sortir les culbuteurs qui sont fixé par les vis de culasse, autant faire le joint au passage y'en a pour 30 seconde apres ca a sortir la culasse et changer le joint.
Puis culasse deposée c'est plus pratique pour changer l'aac.
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2012 20:11
niveau gain ca donne quoi ? vu que je sais meme pas a quoi ca corresponds par rapport a l'origine ... on doit etre a quoi , 240 / 250° d'origine ?
En gros le plus gros arbre que je peux poser avant d'avoir a toucher pistons et me retrouver avec un ralenti debranlé et tout le tralala c'est quoi ?
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 7:56
ok merci hoain :bien:
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 9:36
Et en y repensant d'ailleurs je crois que tu es oblige de déculasser pour changer l'aac !
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 10:51
oh :bleu: ça c'est pas une bonne nouvelle. Est ce que ça vaut vraiment le coup car ça fait du boulot quand même. Y a t'il a réel gain?
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 11:01
A mon avis, le changement de joint de culasse est une obligation car la rampe de culbu empêche de sortir l'aac, il faut donc l'enlever et les vis qui tiennent la rampe sont les vis de culasse! Donc si on desserre la culasse, on supprime la pression faite sur le joint!
Et puis ça ne coute pas très cher un joint de culasse et pour le boulot, ca va pas prendre des heures de plus car la technique et l'ordre de serrage serait aussi à faire si on enlève les vis de culasse sans changer le joint!
Pour moi, changement du joint de culasse, joint spy et tant qu'on y est joint de queue de soupapes (mais vraiment pas obligatoire!!) pour les vis de culasse, je ne les changerai pas si elle n'ont pas déjà resservie!
Bon courage :bien: mais ca se fait bien!!!
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 11:04
Et le ressenti ?
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 12:01
Ben je ne peux pas trop de dire parce que moi j'ai fait un montage hybride avec un aac de 1300 rallye!
Mais j'ai vu comment c'est foutu c'est pour ça que je me permet de donner mon avis!!!
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 17:22
Changer les vis de culasse est quand même conseille.
C'est pas bien compliqué à faire ça prend une bonne aprèm... Quand tu connais ton moteur !!!
En gros en plus de l'aac, faut compter un peu plus de 100€ de pièces, et un week end si tu connais pas trop mais que tu as la rta.
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 17:33
C'est une bonne question :bvoyons: quequ'un sait? ;)
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 19:37
C'est la levé aux soupapes qu'il faut regarder, perso j'ai 11.4 de levée, j'ai fait des empreintes au cas ou mais je sais pas quelle est la limite !!
