Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 23:45
 Sujet du message: hybride -> bas moteur 1,6xsi et culasse 1,4l 75cv
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2012 12:33
Bonjour à tous ! Voilà je me pose quelque questions sur un montage hybride, j ai un bloc complet de vts 1,4 75cv à la maison, montage possible sur mon BM 1,6xsi?
De mémoire la culasse de 75cv à petit conduit et petite soupapes,quel modification dois-je lui apporter pour le montage?
En gros je voudrais savoir si c'est possible est ce que je doit apporter en modifs...Je fais appel au pros du forum :buzz:
 Sujet du message: Re: hybride -> bas moteur 1,6xsi et culasse 1,4l 75cv
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2012 13:10
Tu n'en tireras absolument rien, les soupapes sont beaucoup trop petite sur les tu3JP, pas assez de remplissage ..... si t'en sort 80CV ce sera pas mal :cagoule:
Colle une culasse de TU5, puis si tu trouve un AAC de 205rallye/ ax sport :bien:
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2012 13:26
J ai une culasse de tu5 complete si tu veut
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2012 13:41
Merci xsi-33 ! Pour l'acc je pensais plus à du perfo... Ta des conseils?
Passe en MP (prix fdp,origine,etat) merci :bien:
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2012 14:10
Le soucis c'est que les soupapes sont bien trop petite, même avec un AAC perfo tu n'auras pas de bonnes perf' pour un 1600 ...Mieux vaut une culasse avec "grosses" soupapes et même elle est déjà "sous" dimensionné (même taille que les 1.4xsi)
Après tu auras un "hybride"
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2012 14:43
donc culasse de tu5 et aac de 205 rallye/ax sport.
si je fais ca, au niveau gestion sa ce passe comment ?
j'aimerais lui collé l'admi de 1300r par la meme occase..
culasse tu5/aac/admi 1300r = combien de cv en plus?
ps: je me renseigne sur beaucoup de prepa,car une fois chassis freinage fait, j'attaque le moteur :cagoule: et a vrai dire mes connaissances sont encore limite dans ce domaine...
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2012 20:06
Tu va mettre ça sur quoi ?
La gestion d'xsi va très bien faut juste y coller une puce :bien:
La puissance on va dire 115cv :dentier:
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 12:46
On as du mal ce comprendre :buzz:
La culasse de tu5 c'est du 1,6 non?
Je veut faire un hybride avec mon xsi 1,6 comme base, donc garder mon BM 1,6 et lui colle une autre culasse ...
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 13:00
Tu peux faire un hybride comme moi ;) moteur complet de 1.6l,par contre aac petit palier d'origine contre gros paliers pour les xsi,tu dois monter un aac de 205 rallye,joint de culasse plus fin et c'est bon.
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 14:25
Je comprends pas trop :buzz:
Donc mettre juste AAC et joint plus fin sur mon 1,6 C est ça ?
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 15:00
Bon j ai essayer de créé un topic récapitulatif sur les montages hybride, on ce retrouve la.bas :buzz:
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 15:25
Oui c'est ça,attend confirmation tout de même sur l'aac sur culasse de 1.6l xsi on sait jamais
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 16:51
L'aac 1.6 est comme le 1.4 à gros palier ...si tu as un 1.6 90cv complet lance toi à la recher d'un AAc de 205 rallye ax sport un joint de culasse de JP4 voir un petit rabottage de la culasse et zou :bien:
