Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 13:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: hybride 1.6l fini
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 20:14
Salut,
l'hybride est fini.
bas moteur 1600 piston plat
culasse xsi 1400 -0.2
joint de culasse en 1.37mm + pochette de rodage cucu
conduit échappement ouvert a la taille du joint
injo de 1800 16s
a venir
collecteur échappement 4 1
AAC grp n
bas moteur re travailler et équilibré.
ci vous avez des avis ou déjà essayer ce montage ça m’intéresse.
a++
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: Avis sur hybride.
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 20:24
Un 4/1 serait plus efficace, le couple sur un hybride c'est pas ça qui manque
il te faut un VM de 180 mm aussi et une boite coute
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 20:25
Il y a sa qui peut aider :bien:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=26532&hilit=topic+r%C3%A9capitulatif+montage+hybride
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 20:48
merci pour le lien ça me motive encore plus et je voie que je perd pas la tête :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 23:06
Fait attention avec le joint de culasse en 0.62mm selon le type de pistons.
Sur mon hybride avec des pistons bombés, les soupapes d'admission touchaient les pistons..
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Jeudi 18 Avril 2013 1:09
Suivant ton bloc moteur tu doit rectifier ou non ta culasse et mettre un joint de tel hauteur
Je crois que c'est cité sur le liens que je t'est donné,tu peut aussi posé tes questions sur ce poste
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 18:50
un peut de news donc mon moteur est a piston plat.
par contre sur les piston y a écrit JP4 ses normal.???
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 18:55
Y'a pas beaucoup d'interets a mettre un plenum de 1300r y'a eu des retours de fait il me semble, surtout quand tu vois le prix que ca se vend.
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 18:58
ah bas ci y a pas d’intérêt je le fait pas alors :bbah:
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 19:01
J'ai un piston plat aussi avec écrit jp+,je sais pas à quoi ça correspond exactement :bvoyons:
Pour te donner un ordre d'idée,pour mon montage,j'ai un rabotage de 0.2 mm et un joint de culasse de 1.2mm et ça ne touche pas,ma culasse n'avait jamais était touchée avant,selon l'aac que tu monte par contre je ne sais pas si ça peut toucher ou non.
Oubli le joint de 0.60mm,c'est trop fin avec ce moteur :jap:
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 19:02
C'est jolie quand tu ouvres le capot :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 19:05
ah bas ça je m'en cogne que sa fasse beau je veut que ça watt!!!
je pence qua ça seras a peut près le même montage on verras.
merci de l'info :winner:
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 19:54
et sur ebay j'ai vue qui vendai des 4/2/1 et 4/1 a prix resonable vous en pencé quoi?
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 19:56
Tu as les liens ??
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 20:23
Si c'est du "raceland" c'est du bon matos pour pas cher. J'avais ca sur mon hybride et rien a redire.
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 20:35
Non pas de lien je suis sur mon tel.
Tape echappement 106 dans ebay.fr y en a a 189e et a 158.
