| hybride 1.6l fini http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=26944 |
Page 1 sur 5 |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 17 Avril 2013 20:14 ] |
| Sujet du message: | hybride 1.6l fini |
Salut, l'hybride est fini. bas moteur 1600 piston plat culasse xsi 1400 -0.2 joint de culasse en 1.37mm + pochette de rodage cucu conduit échappement ouvert a la taille du joint injo de 1800 16s a venir collecteur échappement 4 1 AAC grp n bas moteur re travailler et équilibré. ci vous avez des avis ou déjà essayer ce montage ça m’intéresse. a++ |
| Auteur: | many [ Mercredi 17 Avril 2013 20:24 ] |
| Sujet du message: | Re: Avis sur hybride. |
Un 4/1 serait plus efficace, le couple sur un hybride c'est pas ça qui manque il te faut un VM de 180 mm aussi et une boite coute |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 17 Avril 2013 20:25 ] |
Il y a sa qui peut aider http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=26532&hilit=topic+r%C3%A9capitulatif+montage+hybride |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 17 Avril 2013 20:48 ] |
merci pour le lien ça me motive encore plus et je voie que je perd pas la tête |
| Auteur: | kwik76 [ Mercredi 17 Avril 2013 23:06 ] |
Fait attention avec le joint de culasse en 0.62mm selon le type de pistons. Sur mon hybride avec des pistons bombés, les soupapes d'admission touchaient les pistons.. |
| Auteur: | Antoine [ Jeudi 18 Avril 2013 1:09 ] |
Suivant ton bloc moteur tu doit rectifier ou non ta culasse et mettre un joint de tel hauteur Je crois que c'est cité sur le liens que je t'est donné,tu peut aussi posé tes questions sur ce poste |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 24 Avril 2013 18:50 ] |
un peut de news donc mon moteur est a piston plat. par contre sur les piston y a écrit JP4 ses normal.??? |
| Auteur: | hoain [ Mercredi 24 Avril 2013 18:55 ] |
Y'a pas beaucoup d'interets a mettre un plenum de 1300r y'a eu des retours de fait il me semble, surtout quand tu vois le prix que ca se vend. |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 24 Avril 2013 18:58 ] |
ah bas ci y a pas d’intérêt je le fait pas alors
| Auteur: | versace [ Mercredi 24 Avril 2013 19:01 ] |
J'ai un piston plat aussi avec écrit jp+,je sais pas à quoi ça correspond exactement Pour te donner un ordre d'idée,pour mon montage,j'ai un rabotage de 0.2 mm et un joint de culasse de 1.2mm et ça ne touche pas,ma culasse n'avait jamais était touchée avant,selon l'aac que tu monte par contre je ne sais pas si ça peut toucher ou non. Oubli le joint de 0.60mm,c'est trop fin avec ce moteur
| Auteur: | hoain [ Mercredi 24 Avril 2013 19:02 ] |
k-v1n a écrit: ah bas ci y a pas d’intérêt je le fait pas alors ![]() C'est jolie quand tu ouvres le capot |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 24 Avril 2013 19:05 ] |
hoain a écrit: k-v1n a écrit: ah bas ci y a pas d’intérêt je le fait pas alors ![]() C'est jolie quand tu ouvres le capot ah bas ça je m'en cogne que sa fasse beau je veut que ça watt!!! versace a écrit: J'ai un piston plat aussi avec écrit jp+,je sais pas à quoi ça correspond exactement Pour te donner un ordre d'idée,pour mon montage,j'ai un rabotage de 0.2 mm et un joint de culasse de 1.2mm et ça ne touche pas,ma culasse n'avait jamais était touchée avant,selon l'aac que tu monte par contre je ne sais pas si ça peut toucher ou non. Oubli le joint de 0.60mm,c'est trop fin avec ce moteur ![]() je pence qua ça seras a peut près le même montage on verras. merci de l'info
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 24 Avril 2013 19:54 ] |
et sur ebay j'ai vue qui vendai des 4/2/1 et 4/1 a prix resonable vous en pencé quoi? |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 24 Avril 2013 19:56 ] |
Tu as les liens ?? |
| Auteur: | hoain [ Mercredi 24 Avril 2013 20:23 ] |
Si c'est du "raceland" c'est du bon matos pour pas cher. J'avais ca sur mon hybride et rien a redire. |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 24 Avril 2013 20:35 ] |
Non pas de lien je suis sur mon tel. Tape echappement 106 dans ebay.fr y en a a 189e et a 158. |
| Page 1 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
