| Difference culbuteurs 1.6L NFZ et 1.4l xsi pour preparation http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=28209 |
| Auteur: | bruno idt+ [ Vendredi 12 Décembre 2014 19:32 ] |
| Sujet du message: | Difference culbuteurs 1.6L NFZ et 1.4l xsi pour preparation |
Bonjour j'aurais une question, les culbuteurs de 1.6nfz sont ils les mêmes que ceux du 1400 xsi? Merci |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 12 Décembre 2014 19:41 ] |
| Sujet du message: | Re: culbuteurs |
si a patin oui, si ils sont à rouleaux non |
| Auteur: | bruno idt+ [ Vendredi 12 Décembre 2014 19:56 ] |
ok merci pour la réponse |
| Auteur: | BoOst [ Samedi 13 Décembre 2014 9:12 ] |
tu veux préparer une rampe de culbu ?
| Auteur: | bruno idt+ [ Samedi 13 Décembre 2014 10:45 ] |
oui d'ailleurs si vous avez des infos la dessus je prend |
| Auteur: | BoOst [ Samedi 13 Décembre 2014 11:02 ] |
tu peux supprimer les ressorts et monter des bagues en bronze.
| Auteur: | bruno idt+ [ Samedi 13 Décembre 2014 12:16 ] |
j'avais vu ca chez bateux effectivement. et équilibrer a 0.1g autre chose ou pas? ca sert vraiment de les polir? |
| Auteur: | BoOst [ Samedi 13 Décembre 2014 13:57 ] |
J'ai vu d'autre préparateur monter des bagues en alu. Pour le polissage, bonne question. ![]() tu peu aussi monter les vis de culbuteur de type porsche. ![]() j'ai ce lien, mais pas de retour. http://www.highway-import.com/boutique/achat/produit_details.php?id=516 |
| Auteur: | madontime [ Samedi 13 Décembre 2014 20:26 ] |
bas moteur saxo 100 ou tu5jp 90 avec culasse cotes origines, joint de culasse origine ou reparation, et culbuteurs à rouleaux. ca envoi!! |
| Auteur: | bruno idt+ [ Samedi 13 Décembre 2014 21:37 ] |
j'ai les culbus d'origine du xsi et une rampe a rouleaux d'un tu3 1.1 ca change quoi les culbus a rouleaux? j'ai lu ici qu'ixs33 avait fait le montage a rouleaux mais que ca limitais le régime max. |
| Auteur: | madontime [ Samedi 13 Décembre 2014 22:07 ] |
ouvertures de soupapes plus grandes. ca apporte du couple! par contre evite si t'as les pistons de 1.4 ca risque fortement de toucher... le moteur prends 6800 sans broncher, par contre la reprog est conseillée |
| Auteur: | bruno idt+ [ Dimanche 14 Décembre 2014 10:26 ] |
le moteur sera un hybride, bas moteur nfz (pas encore ouvert donc je sais pas si pistons plats ou creux) culasse xsi travaillée. ca apporte quoi les vis rotulés façon Porsche? |
| Auteur: | BoOst [ Dimanche 14 Décembre 2014 11:11 ] |
ça te permet de conserver un appui plan sur la queue de soupape et non en biais avec la vis de culbuteur de série. Avec des diagramme velu, à levée max, l'effort sur la soupape n'est plus dans l'axe et ça fait un effort supplémentaire entre la queue de soupape et les guides => pas bien |
| Auteur: | bruno idt+ [ Dimanche 14 Décembre 2014 11:19 ] |
ok mais avec un arbre d'origine pas forcement besoin alors. |
| Auteur: | versace [ Dimanche 14 Décembre 2014 16:20 ] |
Xsi-33 a monter un hybride avec des culbus a rouleau,c'est tres coupleux mais tu bloques a 6000 je crois apres tu n'as plus rien,reste en culbu a patin car avec un hybride deja tu peux moins taper dans les tours. |
| Auteur: | bruno idt+ [ Dimanche 14 Décembre 2014 16:47 ] |
c'est ce que je pensais faire |
| Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 14 Décembre 2014 17:33 ] |
Oui c'est très coupleux ce montage, tu auras de belles compressions, la levée est plus grande mais ca décale tout au niveau des ouvertures fermetures Donc ca pousse fort juste que ca aime pas les haut régime, déjà vu une casse a haut régime |
| Auteur: | bruno idt+ [ Dimanche 14 Décembre 2014 17:48 ] |
ok, je vais rester en rampe d'origine alors .
| Auteur: | madontime [ Dimanche 14 Décembre 2014 17:51 ] |
notre montage rally-cross a tenu 24h non-stop en cherchant les 6500 tranquillement donc je vois pas où est le problème?? en plus ca permet d'avoir une poussée plus linéaire de 2000 à 6500. j'ai deja un hybride dans la 306 avec gestion xsi (mon ancien 8s de la 106) si je devais refaire un montage je ferai le meme que la rally-cross. beaucoup plus fun!! |
| Auteur: | bruno idt+ [ Dimanche 14 Décembre 2014 18:18 ] |
la voiture finira en F2000, donc je cherche a faire quelque chose d'un peu fiable quand même, tu peux détailler ton montage? |
