Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
Page 1 sur 1
[ 10 messages ] |
Auteur |
Message |
kev-xsi
Sujet du message: remontage distribution Posté: Mercredi 02 Mars 2016 18:53 |
bonjours a tous je vous pose se message car j'ai un moteur de 106 xsi 1.4 met il n'y a pas de courroie de distribution donc je voudrait savoir comment caler le bas moteur et l'arbre a came avant de remettre la courroie ?
Haut |
kev-xsi
Sujet du message: Re: remontage distribution Posté: Mercredi 02 Mars 2016 19:56 |
il faut juste mettre une pige dans le bas moteur et une autre a l'arbre a came et après c'est bon ?
Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: remontage distribution Posté: Mercredi 02 Mars 2016 20:35 |
Haut |
kev-xsi
Sujet du message: Re: remontage distribution Posté: Mercredi 02 Mars 2016 20:52 |
OK merci je vais faire sa demain
Haut |
kev-xsi
Sujet du message: Re: remontage distribution Posté: Jeudi 03 Mars 2016 11:25 |
Je revient vers vous j'ai remonter ma distribution de mon moteur le moteur démarre met avec du mal il faut que j'accélér ah fond pour qu'il démarre donc si qu'elle qu'un peut me dire de quoi cella peut venir sa serrait sympa
Haut |
PF47
Sujet du message: Re: remontage distribution Posté: Jeudi 03 Mars 2016 14:36 |
MODO/ ADMIN - Dieu du moteur sur la planete |
Inscription: Jeudi 23 Octobre 2014 22:50 Messages: 4722 Localisation: Cergy (95)
verifie que ton aac au pmh soit cale nikel
_________________ Toutes y sont pas. >Mon ancienne 106 1.4 XRD > Passage en 1.5D et en gamme XTD viewtopic.php?f=4&t=28727 >Mon ancien coupé 406 xu10j4r 130ch>138ch>152ch>161ch>165ch (Echap OEM) elle marchait idem un 320D E92 et E46 de 210ch (st1) d'amis, en run 30-200 viewtopic.php?f=4&t=29164 >Mon ancienne 306 s16 167bv6 phs1.2 +/-175ch, 0-200 24s, chasseuse de M3RS 275ch (amis) mais... une grosse mergez rouillé+escroquerie viewtopic.php?f=4&t=29376 >Mon ancienne 106 xsi 1.6l > Elle aura fait que 50km.., abandon/fin de projet... châssis nu/CG mis en procédure destruction viewtopic.php?f=67&t=28342 >Mon ancienne 106 Enfant Terrible 2002 Une merguez avec 40millions de problème qui m'aura épuisé le cerveau.. Abandon/ fin de projet viewtopic.php?f=129&t=302
Ma 106 xs 1.6l 97 > Bloc1/ bloc2: 130ch (non au max) 0à 100: 6.2s/ 0à 170: 19s 30000km avec le bloc2 avant changement pour le bloc3 03/2022. > Bloc3: actuellement en sommeil: objectif 145ch monopap (bloc non opérant actuellement) viewtopic.php?f=110&t=29521
Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: remontage distribution Posté: Jeudi 03 Mars 2016 15:27 |
pareil vérifie qu'une dent n'est pas sauté si c'est depuis la distrib que ça te fait ça
Haut |
kev-xsi
Sujet du message: Re: remontage distribution Posté: Jeudi 03 Mars 2016 17:59 |
ok met pour remonter la distribution j'ai mit une pige dans le volant moteur et une dans l'arbre a came
Haut |
Page 1 sur 1
[ 10 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
