| Problème de démarrage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=28875 |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 10 Mars 2016 16:48 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème de démarrage |
As tu essayé de lire les défauts injection pour voir celui qui t'allume le voyant ? |
| Auteur: | Pleintaquet [ Vendredi 11 Mars 2016 9:27 ] |
La broche pour la T° d'eau sur le côté de la culasse gere la richesse en essence, c'est ton starter automatique ... a froid ça enrichit, a chaud ca appauvri ..... par défaut elle enrichit tout le temps donc à chaud tu était bien trop riche et je pense que c'est pour ça que tu calais |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 11 Mars 2016 22:15 ] |
Le calculateur de la 106 1.4 XSI prend pour fonctionner en cas de défaut des capteurs des valeurs qui sont dans la mémoire : pour la température d'air c'est 20°C et pour la température moteur c'est 80°C. Le système gère aussi le court-circuit la coupure et la mise à UB de la sonde. IL y a aussi des valeurs de fonctionnement limites qui sont pour la température moteur -33°C et IL y a aussi une temporisation de 180s. avant l'allumage du voyant défaut injection. Donc moteur froid, démarrage puis engorgement car temperature prise en compte -33°C (coupure sonde) puis après la tempo , allumage du voyant et température 80°C le moteur cale(variation importante débit essence) le moteur démarre en coupant la pompe à essence car en arrêtant et remettant le contact on repart avec - 33°C et après il cale (plus assez d'essence.) Cà parait compliqué comme fonctionnement mais il y a pire !!! Il faudrait vérifier la sonde verte car elle a été branchée sur UB. |
