| Joint fin de jp4 ou c2vts pour TU3J2/ 1.4L xsi ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=29017 |
| Auteur: | kroswell [ Lundi 01 Août 2016 22:47 ] |
| Sujet du message: | Joint fin de jp4 ou c2vts pour TU3J2/ 1.4L xsi ?? |
Salut Salut !! Existe-t-il un joint de culasse plus fin que 1.2mm d'épaisseur pour TU3J2 Stock ? Du coup j'ai pas trouvé sur le fofo, mais puis-je mettre une joint de 0.62mm de TU5JP4 sur mon TU3J2 (Attention, je précise que le moteur n'est pas hybride !!), et que la culasse n'est pas raboté, le moteur est stock de chez stock. C'est compatible au niveau des passages eau / huile ? C'est pas gênant si le diamètre de passage des cylindre est un poil plus grand ? Quelqu'un a déjà fait ça ?? kro -
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 09 Septembre 2018 19:09 ] |
| Sujet du message: | Re: Joint fin pour TU3J2 |
Déterrage mais déterrage utile en catégorie prepa moteur : > non c'est pas possible , car tes diametre cylindre ne sont pas les memes . rabote la culasse |
