| Culbus à rouleaux VS Culbus à patins http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=29076 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | le rider fou [ Lundi 17 Octobre 2016 10:38 ] |
| Sujet du message: | Culbus à rouleaux VS Culbus à patins |
Salut à tous, j'ai une question à 2€, sur les hybride certains montent des culbus à rouleaux (nous y compris sur la voiture d'autocross) -mais y a t il la possibilité d'en monter sur un xsi1400 stock? (car la manip est tout de meme pas bien compliquée dès l'instant qu'on fait un JDC) -le gain de couple sera t il sensible sur ce moteur? -les hauts regimes seront ils pénalisés? |
| Auteur: | guigy37800 [ Lundi 17 Octobre 2016 11:32 ] |
| Sujet du message: | Re: culbus à rouleaux |
Il me semble que ça n'aime pas trop les haut régime |
| Auteur: | le rider fou [ Lundi 17 Octobre 2016 11:57 ] |
guigy37800 a écrit: Il me semble que ça n'aime pas trop les haut régime t'en as sur la tienne? |
| Auteur: | versace [ Lundi 17 Octobre 2016 18:38 ] |
Sur hybride en général tu montes à 6500 7000 max,et avec culbu à rouleau 5500 6000 grand max d'après xsi-33 qui avait testé le montage,mais apparemment ça tirait grave,a voir sur un moulin stock. |
| Auteur: | le rider fou [ Lundi 17 Octobre 2016 18:40 ] |
on en a sur la voiture d'autocross, on prend 7200 trs à presque tous les tours ^^ ca tire pas trop mal ! |
| Auteur: | Briice XSI [ Lundi 17 Octobre 2016 21:31 ] |
Possible de m'expliquer le principe ? |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 18 Octobre 2016 1:46 ] |
Il y en a sur le 1400cc phs 2 en 75ch Sujet a approfondir s'il y en pas déjà un sur le forum sa peut ptre faire un tuto |
| Auteur: | Briice XSI [ Mardi 18 Octobre 2016 20:42 ] |
Donc l'Aac est "connecté" aux culbus d'après ce que je vois. |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 19 Octobre 2016 0:24 ] |
Briice XSI a écrit: Donc l'Aac est "connecté" aux culbus d'après ce que je vois. les rouleux evite la friction, c la forme du cubu qui modifie le comportement |
| Auteur: | max106xsi [ Mercredi 19 Octobre 2016 5:46 ] |
J'aimerais bien approfondir le sujet moi aussi, parce que le gain peut etre très interessant si le montage est possible avec un aac plus pointu |
| Auteur: | versace [ Vendredi 21 Octobre 2016 15:00 ] |
le rider fou a écrit: on en a sur la voiture d'autocross, on prend 7200 trs à presque tous les tours ^^ ca tire pas trop mal ! Le moulin est stock? Je sais aussi que les 1.4l i 75ch des phases II montent très bien dans les tours pour en avoir brutaliser quelque une Logiquement ça devrait tourner bien sur une xsi stock,y a que les hybrides qui ont un peu de mal dans les tours,ça accentue peut être les chose,à voir. |
| Auteur: | max106xsi [ Vendredi 21 Octobre 2016 17:05 ] |
D'après mon prof de méca, comme l'as dis pf47, les rouleaux en eux meme apporte un gain a peine perceptible, puisque le seul gain est la baisse des frottements. Par contre, c'est en effet la forme et la hauteur du culbus qui va apporter un gain de couple ou de puissance en jouant sur la hauteur ou le temps d'ouverture de la soupapes. Par contre, avec un aac plus pointu, je pense qu'il faut se mefier de l'ouverture des soupapes pour que celle ci n'aille pas embrasser les pistons
| Auteur: | Jack 49 [ Mardi 25 Octobre 2016 9:32 ] |
La levée et le temps d'ouverture dépendent de la forme de la came et pas du culbuteur. Par contre la position de contact du rouleau sur la came si elle diffère du culbu classique peut changer le fonctionnement du moteur en jouant sur avance et retard admission et échappement. |
| Auteur: | max106xsi [ Vendredi 28 Octobre 2016 19:14 ] |
J'ai trouvé une rampe de culbu de TU a rouleaux sur Leboncoin, pour 37 euros livrés Je vais la prendre et je verrais pour le montage, pour voir ce que ca donne Par contre, ma gestion avec mon aac pousse mon rupteur a 7500trs, les culbus a rouleaux supporte ce regime sur du long terme ? |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 29 Octobre 2016 5:26 ] |
max106xsi a écrit: J'ai trouvé une rampe de culbu de TU a rouleaux sur Leboncoin, pour 37 euros livrés Je vais la prendre et je verrais pour le montage, pour voir ce que ca donne Par contre, ma gestion avec mon aac pousse mon rupteur a 7500trs, les culbus a rouleaux supporte ce regime sur du long terme ? je pense que oui |
| Auteur: | Jack 49 [ Samedi 29 Octobre 2016 10:00 ] |
La vitesse de rotation de l'AAC est la moitié du régime moteur. Il faudrait mesurer le diamètre du rouleau et de la came pour calculer la vitesse de rotation du rouleau. |
