Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 22:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Réfection bloc complet + prépa culasse (photos disparut....)
MessagePosté: Vendredi 06 Février 2009 23:06
Bon suite au caprice de mon ressort de soupape, au lieu de simplement le remplacer je refais entierement le moteur qui avait environ 170000km :D ..... Culasse segmentation coussinets ;)
Donc petit reportage sur démontage préparation et remontage tout au long du topic :bien:
Tout d'abord le futur carter cloisonné qui prendra place au remontage du moteur :winner:
Donc démontage complet moteur et boite
Le pivot de fixation du triangle qui a trinqué lors de ma sortie a la CC de la baume, on voit bien la marque du cardan :cagoule:
Apres avoir deculassé, le ressort de soupape en cause et la 1/2 lune cassée :?
Mise a nue de la culasse avec nattoyage complet pour bien bosser dessus :buzz:
Prise de la hauteur de la culasse >>> d'origine 111.20mm ..... ici environ 110.90mm sur 6 prises de mesures.
IL y a dc 3/10eme actuellement j'enleverai encore 2/10eme pour arriver a 5/10eme
Nettoyage complet des conduits rempli de calamine avec la perceuse et la p'tite brosse métallique :D
Leger pollissage de la partie avant :)
Empreinte de collecteur d'echappement pour l'alignement des conduits ..... je ne gratterai pas tout, mais on peut voir qu'il y a une sacrée difference entre les conduits de culasse et ceux du collecteur ;)
Et mon p'tit joujou, merci a mon entreprises pour son cheque cadeeau de Noël :bien:
MAJ titre sujet
 Sujet du message: Re: Refection complete de mon moteur + prépa Culasse
MessagePosté: Vendredi 06 Février 2009 23:21
bon courage pour la suite, et vivement les prochaines photos :loving:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 6:26
Merci, il va y en avoir tres bientot ce week end car en fait ca fait un moment que je dois poster, je suis un peu plus en avance que ca sur le travail ;)
MessagePosté: Dimanche 08 Février 2009 22:23
2eme chapitre ;)
J'ai agrandit egalement les joints de collecteur qui etait aussi petit casiment que les conduits de culasse .... sinon ca sert a rien :lolbis:
Aller on commence a degrainer un peu tout ca, l'histoire que ca devienne un peu plus lisse :winner:
Ca c ma culasse meurtrit par la casse de la tête de soupape ya 2 ans :? ...... mon modele :buzz:
On reprend sur la culasse a travailler
Ici agrandissement du siege de soupapes, au raz de la portée .... l'admission connaitra le même sort .... On remarque aussi le rabotage des guides d'echappement
On passe a l'admission, mais je fais sauter l'angle peu apres l'entrée d'air, en augmentant en même temps le diametre d'entrée, pour garder l'effet incurvée (venturi)
On voit bien ici la partie a gratter ;)
Je vais egalement agrandir les joints d'amission qui sont juste juste au diametre des conduits de culasse :buzz:
La pipe avait deja été agrandit :bien:
Par contre j'hesite a faire sauter les guides coté admission, il y a plus a enlever que le coté echappement >>>> 43mm guide la soupape en echappement tout coupé contre 37mm coté admission si je coupe tout ...... si certains ont des conseils là dessus bien concret :up:
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 7:39
Super boulot :jap:
Je suis curieux de savoir quels gain tu peux obtenir au final :bien:
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 9:37
bah ca on ne le saura pas parce que je ne pense pas la repasser au banc ;)
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 9:50
Ok
Tu peux quand meme juger si il y a un reel gain en couple ou en accel
Bon courage pour la suite, ca fait envie :loving:
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 20:04
tchoupi13 a écrit:
Il me semblait que généralement on coupe plus facilement les guides à l'admission plutôt qu'à l'échappement...(une vague histoire de refroidissement de la queue), donc maintenant que tu as fait l'echap', je ne vois pas ce qui t'empêcherait de faire l'admi!
Sinon...il me semblait aussi que le plus gros du travail sur une culasse ce fait sur l'admi, l'échappement n'étant que secondaire car les gaz sont poussés...
C'est ce qui va etre fait sur l'admission, le plus gros travail, d'ailleurs je suis dessus :bien:
Pour les guides il y a bcp plus a enlever sur l'admission que sur l'echappement, c'est pr ca que j'hesite pour une question de fiabilité, car ya qd même 13mm a gratter sur les guides d'admission, est ce que c raisonnable par rapport au jeu que ca va donner a la soupape ;) .... a l'echappement ya moins a enlever
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 8:06
tchoupi13 a écrit:
La fiabilité....tu comptes faire 100000 avec ce moteur? :ange:
Non pourquoi cette question ??? .... pas 100000km mais plus d'une saison !
La fiabilité pour moi c'est pas ca, c'est surtout un moteur qui va tourner a 8000 tours, avec la boite courte qui sera tjrs ds les tours, les soupapes moins bien guidées, une possibilité qu'elle se tordent et s'assoient de plus en plus mal sur leur siege, perte des compressions etc ....... même si c'est un moteur pour ne faire que de la course, je ne compte pas deculasser toutes les saisons pour changer les soupapes .....
Voila pourquoi je posais la question, si certains les avaient deja fait sauter, s'ils avaient rencontré des soucis par la suite ;)
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 8:32
Pas de problème pour tes guides de soupapes, ça tient :bien: , je l'ai toutjours fais sur mes moteurs...dont un 1397 de 145 CV pour de l'endurance circuit, le moteur tournait 4 heures sans s'arrêter :kakashi:
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 20:41
Bon aujourd'hui petite treve, j'ai démonté mon Volant moteur groupe A qui vient de chez Franck Liotard et je l'ai enfin pesé ..... verdict 3.6Kg contre 4.1Kg d'origine
Je suis donc aller voir un collegue tourneur qui a grandement l'habitude des moteur TU, il va me l'usiner pour l'alleger, ca descendra sous les 3Kg :D
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2009 12:54
Belle prepa, j' attend la suite :bien:
Vive les 106 :inlove:
Takumi
MessagePosté: Vendredi 13 Février 2009 13:58
pense a mettre des coupelles en titane , et les guide vasi coupe les
MessagePosté: Vendredi 13 Février 2009 20:40
C fait c'est acheté, coupelle titane et ressorts renforcées :bien:
J'ai deja tapé 2 guides ce soir, je fais les 2 autres demain :winner:
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2009 13:02
super continue ... :inlove: tu vas me donner des idées :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 7:22
Voila ca commence a être bien lisse :) .... le conduit de haut est en cours de polissage, celui du bas n'est pas fait.
