| Choix ventilateur Spal http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=29247 |
| Auteur: | max106xsi [ Mercredi 10 Mai 2017 18:21 ] |
| Sujet du message: | Choix ventilateur Spal |
Salut a tous, Mon radiateur commence a fuir de partout, je vais donc acheter sous peu un radia de Saxo challenge chez tri compétition. J'aurais besoin d'avis et de conseil pour choisir un spal. Je vais prendre un soufflant afin de libérer de la place entre le radia et le collecteur. Je pensais partir sur un 280mm (310mm exterieur) 1400m3 par heure. Que pensez vous de la taille, et du débit surtout ? Merci d'avance a tous pour vos réponses |
| Auteur: | max106xsi [ Samedi 13 Mai 2017 18:18 ] |
| Sujet du message: | Re: Choix ventilateur Spal |
J'ai besoin d'avis les coupains
| Auteur: | max106xsi [ Vendredi 19 Mai 2017 17:06 ] |
Bah alors, personne pour me conseiller ? J'aimerais bien passer commande mais je voudrais des conseils sur le choix du spal |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 26 Avril 2018 15:16 ] |
Ba ça va souffler.
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 18 Juillet 2018 7:54 ] |
de toute façon max106xsi , tu a pas des piques de chauffe prononcé sur xsi (même a 120/130ch) a refroidir rapidement (montage turbo par ex) donc ton spal suffira, surtout si tu joue sur le moment de déclenchement via une autre sonde que celle d'origine,et sur du LR haut de gamme,ainsi que si tu installe un calorstat qui ouvre 10° plus tot, voire si tu le suprimme ^^ la tu va voire le moteur sera bien bien mieux refroidit, gaf par contre l'hiver sans calorstat un trop gros coup de froid au moteur et tu peut serrer le bloc par rétractation des chemise/fut ^^. âpres si tu piste la c'est autre chose |
