| Info, conseils aac http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=29375 |
| Auteur: | romu106 [ Mercredi 13 Décembre 2017 12:48 ] |
| Sujet du message: | Info, conseils aac |
Salut a tous, Je recherches des infos, des retours, sur les aac kent cam. Pt11? Pt12? Que conseillez vous pour: Pistons stock Culasse avec conduits legerement agrandis et alignés Pipe admi origine Papillon légèrement modifié, Injecteurs 185cc Peu etre un pont plus cours par la suite De combien on pourrait rabotter avec ces arbres a cames (a la louche) Merci a tous |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 26 Juillet 2018 20:27 ] |
| Sujet du message: | Re: Info, conseils aac |
romu106 a écrit: Salut a tous, Je recherches des infos, des retours, sur les aac kent cam. Pt11? Pt12? Que conseillez vous pour: Pistons stock Culasse avec conduits legerement agrandis et alignés Pipe admi origine Papillon légèrement modifié, Injecteurs 185cc Peu etre un pont plus cours par la suite De combien on pourrait rabotter avec ces arbres a cames (a la louche) Merci a tous perso j'ai pas d'info, je prend que du catcams Je te conseille si tu repasse par ici : _ Petit AAC entre 260 et 270°. _ Injo en 185/200cc 4jets et sous 3.5b (au SP98, full E85 cela sera + ) (Attention aux réglages des carto, eprom a faire !) _ Arriver d'air froid par air-forcé en calandre (ram-air en Anglais). _ Filtre sport dans la boite a air d'origine, de type Bmc/ Green/... , sans leurs huile pâteuse qui ne laisse pas passer l'air, ou le classique KAD chinois sinon avec un filtre autre que le rouge de merde livrer avec. _ Diminue la cale du volet de papillon d'XSI 1.6L de moitier, voir à 2/3. (Attention, les cartos du calculo prennent en compte cette cale, tu vas donc t'appauvrir grandement de 0 à 25/30% +/- d'ouverture de volet je dirai, gaf, la lambda ne fera pas tout en rattrapage. = Modif de l'eprom/ Modif injecteur). _ Empreintes sur les pistons _ RV monter à 11.5 au mini. Idéal pour du AAC 270° (sinon tu aura pas toute la perf escompter, même réglé) Donc rabotage culasse de 1mm, jdc fin en 0.6 de C2 VTS (JP4 quoi). _ Contrôle d’étanchéité des soupapes/ JDC de soupapes neuf. _ Suppression du branchement sur la boite à air de la durite de reniflard d'huile et déport de celle-ci dans un bocal de réception adapter à cela. _ Contrôle du capteur de pression d'admission ( un capteur fatigué peu brider 10/15ch de perf, gaf). _ Bougies course NGK iridium ou platinium en grade 8. _ Decata. _ Suppression du pare flamme de l'intermédiaire si y'en a un. _ Silencieux final d'origine pour conserver de la pression dans la ligne. _ Collecteur 4-2-1 Devil d'époque. _ Bobine de L4 directement sur les bougies. _ Poulie réglable pour mettre du l'avance à l'AAC et avoir du RFA. _ Cale pour décaler la pipe d'admission vers l’arrière de 2cm. _ Cale pour décaler le boîtier papillon de 2/3cm vers l’arrière. _ Simplification de la fixation du volet laiton de papillon. ya moyen d'avoir +/- 130ch avec cette config sur banc avec une 1.6L . Regarde ma page1 de présentation, j'ai mis la config de mon bloc V1 et V2 de 130ch, (132/133ch sur la fin). |
| Auteur: | romu106 [ Jeudi 26 Juillet 2018 22:20 ] |
Hey merci pf je gardes tes conseils bien au chaud. Mais je suis et compte rester en 1400. J'ai une non cata de 92. Donc pas de canister et j'ai une ligne pts gr.n je penses me faire realiser un bitube de 106 de l'epoque pour aller avec. 1mm pour la culasse tu es sure et certain que ca passerai? Il faudrait que je prenne l'aac avant de la retailler pour mesurer a labpate a modeler peu etre... J'aimerais egalement equilibrer les chambres ce serait top... |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 27 Juillet 2018 14:41 ] |
romu106 a écrit: Hey merci pf je gardes tes conseils bien au chaud. Mais je suis et compte rester en 1400. J'ai une non cata de 92. Donc pas de canister et j'ai une ligne pts gr.n je penses me faire realiser un bitube de 106 de l'epoque pour aller avec. 1mm pour la culasse tu es sure et certain que ca passerai? Il faudrait que je prenne l'aac avant de la retailler pour mesurer a labpate a modeler peu etre... J'aimerais egalement equilibrer les chambres ce serait top... c'est valable pour 1.4L aussi, oui 1mm ya de la marge ! du 270° avec 1mm sa passe, sur a 90% ,certain non, > patte a modeler pour prendre l'ecart dispo d'un cycle de rotation. ------------------------------------ Mon post sur les AAC/ Arbres à cames : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=29700 . |
