| Joint JP4 sur xsi 1.6 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=29528 |
| Auteur: | saucisse xsi [ Mercredi 23 Janvier 2019 11:04 ] |
| Sujet du message: | Joint JP4 sur xsi 1.6 |
Question a deux balles, quelqu'un a deja mis un joint de JP4 sur xsi 1.6 d'origine? Gain? Ca passe avec les pistons? Merci |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 23 Janvier 2019 19:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Joint JP4 sur xsi 1.6 |
saucisse xsi a écrit: Question a deux balles, quelqu'un a deja mis un joint de JP4 sur xsi 1.6 d'origine? Gain? Ca passe avec les pistons? Merci sa passe avec les piston large, le gain de perf est la ! |
| Auteur: | saucisse xsi [ Jeudi 24 Janvier 2019 10:21 ] |
bah on va faire ca prochainement alors, thanks |
| Auteur: | vidash [ Mercredi 20 Février 2019 18:26 ] |
Quelle reférence ? de quelle voiture ? En regardant les jp4 de 206 sur oscaro par exemple les epaisseurs sont les memes que pour le TU5 1600 de la saucisse.. Par contre sur C2 VTS la c'est 0.60 ou 0.62 par contre le joint à une forme différente non ? |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 20 Février 2019 19:17 ] |
vidash a écrit: Quelle reférence ? de quelle voiture ? En regardant les jp4 de 206 sur oscaro par exemple les epaisseurs sont les memes que pour le TU5 1600 de la saucisse.. Par contre sur C2 VTS la c'est 0.60 ou 0.62 par contre le joint à une forme différente non ? j4/jp4/jp4s meme bas moteur niveau forme JDC, et idem sur tu5jp/jp+/tu5j2 0.67mm au lieu de 1.3, augmentation du RV |
| Auteur: | vidash [ Mercredi 20 Février 2019 20:05 ] |
PF47 a écrit: vidash a écrit: Quelle reférence ? de quelle voiture ? En regardant les jp4 de 206 sur oscaro par exemple les epaisseurs sont les memes que pour le TU5 1600 de la saucisse.. Par contre sur C2 VTS la c'est 0.60 ou 0.62 par contre le joint à une forme différente non ? j4/jp4/jp4s meme bas moteur niveau forme JDC, et idem sur tu5jp/jp+/tu5j2 0.67mm au lieu de 1.3, augmentation du RV Infos erronée sur OSCARO... |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 20 Février 2019 22:18 ] |
oui souvent sur c'est site les info sont erronés, il disent xsi 98ch au lieu de 100, xs 88ch au lieu de 90,xsi 1.6l 103 ou 102 au lieu de 105 bref... |
