| Objectif 150ch sur 1.6l 8s tu5j2 ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=29558 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | vidash [ Mercredi 06 Mars 2019 9:30 ] |
| Sujet du message: | Objectif 150ch sur 1.6l 8s tu5j2 ?? |
PF47 a écrit: non les broches sont legerement differentes, je pense que dasn ton cas sa va etre bosh mp 5.2 ou celui de saucisse 7.1 Ok mais il faut aussi savoir si je suis en gros ou petit palier et culbus a rouleaux ou patins. je ne sais pas comment on le voit. Par rapport à ma photo de la rampe de culbuteurs on peut me dire ce que j'ai ? Dans l'optique de l'achat d'un AAC D'ailleurs mon but est de tout garder l'aspect d'origine extérieur du moteur ainsi que son comportement d'origine genre pas de ralenti chaotique accoups au roulage ou quoi que se soit pour 150cv |
| Auteur: | saucisse xsi [ Mercredi 06 Mars 2019 10:22 ] |
| Sujet du message: | Re: Quels calculateur mettre avec mon faisceau ??? |
Tu es en patins, apres pour 150 cv sur un 8s, tu peux oublier le ralenti stable, et aussi le passage au controle technique |
| Auteur: | vidash [ Mercredi 06 Mars 2019 11:36 ] |
saucisse xsi a écrit: Tu es en patins, apres pour 150 cv sur un 8s, tu peux oublier le ralenti stable, et aussi le passage au controle technique En patin gros paliers ? Ah mince c'est la faute DE PF47 on a pas entendu tourner son moulin |
| Auteur: | saucisse xsi [ Mercredi 06 Mars 2019 11:44 ] |
si ta culasse est 100% sur 1.4 xsi donc oui gros paliers Sur un 8s, si tu passes 140/145 cv, peu de chances que le ralenti soit propre, faut un sacre arbre |
| Auteur: | vidash [ Mercredi 06 Mars 2019 12:01 ] |
saucisse xsi a écrit: si ta culasse est 100% sur 1.4 xsi donc oui gros paliers Sur un 8s, si tu passes 140/145 cv, peu de chances que le ralenti soit propre, faut un sacre arbre D'après PF47 AAC et culasse xsi oui Mince |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 06 Mars 2019 17:33 ] |
vise plutôt 130ch pour la route,comme moi avec ma XS, 150/160ch c'est possible mais oublie... jsui dedans avec la rouge c'est assez compliquer, et pour la route..... pour la fiabilité..... pour 130ch tu : - allege ton volant moteur chez un pro + equilibrage - Surface ta culasse 1mm - jds 0.67 (vis de culasse et distri neuve) - full E85 (sinon cliquetis si pas de carto) - bougie racing en 7 en grade,1 grade plus froid donc que l'origine - mano de pression essence sytec pour contrôlé la pression, avec support sytec - grosse pompe AEM a adapter dans le socle - gros injo dans les 185cc 4jets au lieu des 140cc + regul reglab pour ajuster si trop pauvre ou trop riche - AFR pour contrôlé tout sa - réfection culasse complète (portés/sièges /joint/mesure hauteur des ressort/contrôle guide/ épreuve voir si pas de micro fissure) - AAC 270 comme j'ai ou légèrement mieux en levé (empreinte dans les pistons a prévoir si au pmh ya quasi plus de garde) - eprom j49 et porte eprom j49 - 4.2.1 (adapter les sortis culasse a la fraise de 27 a 35mmsi sa bute et bride a haut regime) - decata - inter stock - silencieux origine XSI (le vrai) ou silencieux a chambre qui laisse pas trop sortir pour pas trop perdre en pré-compression, et sa permettra d'avoir un ralentie assez rond et du couple - ram air en calandre - filtre stage 6 big air dans ton KAD - légère venturisation du pap - volet de pap de tu5jp+ sans cale - déporter le canister - déporter le reniflard avec un fitre en dessous au niveau du triangle - pipe d'origine elle fonctionnera a merveille et permettra d'avoir bocou bocou de couple - culbu a 0.20 admi et 0.25 echap - huile classique 10w40 carrefour ou leclerd extralude, je roule avec sa depuis des année et j’ouvre mes bloc moto idem, jamais de problème. - filtre a huile neuf - potentiomètre neuf - lamba neuve - bobine neuve - cordon bougie neuf important mesure du RV avant et âpres important passage banc avant (pour voir si ton bloc fonctionne bien et est pas rincé car sa sert strictement a rien de faire une prepa sur un bloc qui sort 15ch de moins que d'origine usine et passage banc âpres tu veut pas te prendre la tête ??? met un tu5j4,sa sort 118ch en bon état, 4/6 truc sa sort 130-140ch. mais tu aurait plus vraiment une xsi.. si tu compte la garder avec son 8s faisceau a revoir pour la gestion du 16S |
| Auteur: | vidash [ Jeudi 07 Mars 2019 14:01 ] |
130cv c'est pour les enfants Merci pour le descriptif Sérieusement je vais m'ennuyer, j'ai l'habitude de voitures aux alentour des 200cv pour un poids assé similaire et en turbo J'ai bien compris que la marge de manœuvre est restreinte sur ce moteur, mais je ne compte pas swapper. Mon challenge est donc compliqué en voulant un comportement moteur pour pouvoir rouler en ville sans problème ni faire de modification extérieur au moteur flagrante à l'oeil.. |
| Auteur: | saucisse xsi [ Jeudi 07 Mars 2019 15:24 ] |
Une soluc couteuse eventuellement, passe en 1.8 ( kit en angleterre je crois ) avec un aac dans les 270 et tu auras ta puissance je pense, et rien de visible de l'exterieur. |
| Auteur: | vidash [ Jeudi 07 Mars 2019 15:33 ] |
saucisse xsi a écrit: Une soluc couteuse eventuellement, passe en 1.8 ( kit en angleterre je crois ) avec un aac dans les 270 et tu auras ta puissance je pense, et rien de visible de l'exterieur. Vilebrequin longue course je suppose ? |
| Auteur: | saucisse xsi [ Jeudi 07 Mars 2019 15:40 ] |
Yop |
| Auteur: | vidash [ Jeudi 07 Mars 2019 16:04 ] |
J'ai cherché la référence pour des injos plus gros de 406/306 1.8 16v : 0280155809 donc 184cc mais en 14.5 ohms j'ai vus que pas mal de personnes en on monté. Mais j'ai lu aussi qu'il fallait respecter 16 ohms qui correspond au calculateur pour ne pas le griller alors qu'en est il finalement ? il n'y a pas des 184 en 16 ohms ? |
| Auteur: | saucisse xsi [ Jeudi 07 Mars 2019 16:41 ] |
ca passe pour une si petite diff c pas grave, c si tu passes en basse impedance( 5/6 ohms ) que ca pose pb |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 07 Mars 2019 19:14 ] |
vidash a écrit: 130cv c'est pour les enfants Merci pour le descriptif Sérieusement je vais m'ennuyer, j'ai l'habitude de voitures aux alentour des 200cv pour un poids assé similaire et en turbo J'ai bien compris que la marge de manœuvre est restreinte sur ce moteur, mais je ne compte pas swapper. Mon challenge est donc compliqué en voulant un comportement moteur pour pouvoir rouler en ville sans problème ni faire de modification extérieur au moteur flagrante à l'oeil.. Tu peut aller chercher les 140ch sur banc carto faite en AAC 280° +/- avec la config de haut-dessus que j'ai mis, mais il te faudra usiner des empreintes piston dans les piston origine (déjà peut être même en 270°) - des ressort catcam - pas de poulie si calage origine de l'aac, mais le mieux reste la poulie réglable pour aller verif que a la valeur indiquer de calage âpres PMH corresponde a ta valeur réel relever sur la voiture en mesure, 3/4° change vite les choses. Donc dans l’idéal poulie réglable catcam avec disque de calage pour le vilebrequin - re calculer ton RV a cause du creusement des empreintes, donc peut être le RE augmenter s'il est tomber trop bas. Au dessus de 140ch, quand tu essaye d'aller chercher la pêche de la kit car maxi rallye phase II (1.6L 8S 160ch psa) pour y être encore laisse tomber, 5 piges suis sur la mienne et c'est pas fini elle roule tjr pas. Oui les moyen et temps me manque,place aussi, Et la fiabilité ? faut pas s'imaginer que âpres avoir tout trifouiller sa repart nickel sur route, la panne t'attend ,vive les testes en Z.i Attention 140ch sur une XSi tu fait le 0 a 200 en genre 27 seconde comme plein de voiture de 200ch (golf tsi 200ch) alors oui sa sera pas dingue, mais la sensation est la car tes dans une boite a conserve sur roulette de cadie """Mon challenge est donc compliqué en voulant un comportement moteur pour pouvoir rouler en ville sans problème ni faire de modification extérieur au moteur flagrante à l'oeil""" > impossible, la ligne devra être assez libre,le moteur si 4 pap ou gros mono pap ect... ont ouvre le capot tout se voit, tu va devoir réféctionné entièrement ton bloc ou partir sur un bloc très peu kilométrer comme j'ai fait pour de la grosse arriver d'air batterie dans le coffre,calandre découper,radia huile ect... perso au dessus de 140ch sur 8s oublie,vraiment, regarde toutes les présentation de xsi 1.6L de route ou piste, quasi aucun a plus de 130ch,sinon il sont en 16s si tu veut du 140/160ch et plus "facile" revend ta xsi vidash et passe en 106 s16 ou 306 s16 (306 s16 type grN : 190ch 0 a 200 en 24s, 4 s de plus qu'une M3RS 275ch) car la en xsi, espere pas grand chose, sinon les prepas a faire sont dingue. Si avec ma rouge lucifer j'arrive a aller choper plus de 150ch je peut te dire que je serai tres tres content ^^ meme si elle est pas au max mais a 80% Et avant tout choses,modif, passe ta voiture sur banc ! |
| Auteur: | vidash [ Vendredi 08 Mars 2019 10:18 ] |
saucisse xsi a écrit: ca passe pour une si petite diff c pas grave, c si tu passes en basse impedance( 5/6 ohms ) que ca pose pb ok saucisse merci. |
| Auteur: | vidash [ Vendredi 08 Mars 2019 12:04 ] |
C'est le minimum que je comptais mettre le 280 en vrai je voulais y foutre un 300.. > oublie le 300° /305/310/315° avec 5mm lever pmh ^^: piston forgé ou grosse empreinte piston,grosse gestion ect... Je ne compte pas enlever grand chose sur la culasse > pour un RV adequat tu va etre obliger de retirer au moins 1 mm, tu peut pas mettre un 280° et un RV origine Tu marchera pas,sa fonctionne pas comme cela. ton rapport geo sera naze, ton moteur mettra 40ans a tourner en rendement global, , car deja avec le joint de tu5 de C2 ça divise par 2 > tu va passer de 10.2 ou 9.9 a quoi 10.7 , .... et je ne veux pas faire d'empreintes dans les pistons. 270 avec le RV/geo adequate ou 280° tu est obliger meme si sa touche pas, rien que pour avoir la garde adequate si jamais tu a de l'affolement de ressort a haut régime, du retard de fermeture/rappel ,sa touche Je souhaite aussi rester en calage origine ainsi que la poulie. > pour un réglage optimum et des perf optimum tu en aura besoin,c'est obligatoire,pour tirer 100% d'un aac (je vais d’ailleurs le re-verif sur la Rouge lucifer) caler > si tu as un décalage de 4° au vilo sa représente le double a l'AAC,donc tes décaler, 8° a l'AAC je te laisse imaginer la perte de lever global et pmh ""les choses seront pas en phase dans le temps de révolution (360°)"" et le problème d'allumage qui va avec ainsi que c'est contrainte d’où d’ailleurs toujours une carto âpres AAC calé,l’idéal . Je cherche de la fiabilité, ne pas me poser de question pour faire de la route tranquille. > part sur du 260/270max de chez max alors ton AAC de XSI 1.4L regarde les nouvelles mesures,elles sont a 0.7mm de jeu, a 0.2/0.3 je suis sur tu as déjà du 260°... reste a voire les lever globale Si sa se trouve il est quasi idem un 260/270°.... Donc achat inutile... Pour les roulettes en plus dans l’idéal je pense passer en 15 donc prise de poids et perte d'accélération. Sinon il y a les jantes de 106 s16 en 14, en 195/45-50/14 elle passe bien sur xsi J'aime pas la facilité donc pas de s16 Pas de radia d"huile. lhuile est obliger d'etre refroidis correctement a une certaine temperature,surtout si tu est en grade fluide. Il y a aussi la degradation dans le temps a force de prendre des coups de chaud. Le bloc est en fonte en plus. valable sur un bloc prepa,voire tres prepa qui tourne, utilisation classique voire sportive achat inutile sa chauffe pas assez. La ligne là c'est un tube avec 4/2/1 raceland donc tu as une marche de 8mm entre tes conduits culasse et entrer collecteur,a corriger L'admission j'ai mon idée oublie les kad sparco ou cda pour moteur turbo,j’espère que c'est pas sa car sur atmo c'est totalement contre productif. ou les admission directe sous le capot ^^ Se qui marche bien sur nos 8s : boite a air de rallye ou de 106s16 ou origine avec un green dé-huiler dedans + grosse grosse ram air en calandre avec gaine athermique jusqu'a la boite ou alors le KAD raceland que j'ai en version modifier! (ya une nouvelle modif qui va venir (tulipage interne et filtre plat rectangulaire en entrer, l'air avec la tulipe sera mieux prit,le déplacement du positionnement du filtre va créer une réserve d'air pour le bas régime et le couple.) Vu tes modifs je suis relativement confiant pour tes canassons j'espere ^^,il me faut les données du AAC de la 1.6L kit car psa phase II 8S Oui passage au bans j'aimerai mais il fallait que je la fiabilise un minimum avant. Comme sa tu sera de quoi tu part ^^ et qu'est que tu aura a la fin de la prepa |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 12 Mars 2019 14:01 ] |
| Sujet du message: | Re: Objectif 150ch sur 1.6l 8s tu5j2 ?? |
Sinon par sur un compresseur, ou une sural basse pression a 0.5b ,0.5b sur une xsi 1.6L tu a entre 175ch et 200ch gestion TCT hybride,turbo tct ect... |
