FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Tarage PAH,modif tarage pompe clapet de decharge :
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=29789
Page 1 sur 1
Auteur:  PF47 [ Lundi 16 Décembre 2019 16:53 ]
Sujet du message:  Tarage PAH,modif tarage pompe clapet de decharge :
Ici les modifs de tarage de pompe a huile,
> Indiqué si jamais vous avez des manos de contrôle, la pression avant et âpres modifs.
> Un tarage de pompe plus élever signifier aussi plus de pression a bas régime,
comme la pompe de 1.3L rallye, qui décharge a 3000trs déjà s'est 4bars.
Avec des rondelles, vous aurez certainement 5b/6b déjà très tôt en régime donc.
A mesurer.
Pression haute a bas régime = idéal sur les fortes charge en accélération ou les NM sont a leur maximum.
Les coussinets apprécieront :dentier:
Pompe Origine XS 1.6l /XSI 1.6l :
a 80° de température d'huile
> 4 bars a 4000trs maximum ensuite décharge par le clapet !
Modif possible :
Rondelle de 1mm au cu ou 2mm au cu du système de décharge pour forcer la pression et donc que sa décharge moins .
1mm = 5bars a 4000trs ? (à vérifier)
2mm = 6bars a 4000trs ? (à vérifier)
[icon_arrow.gif] 6 bars a 4000trs = 6 bars a 7/8000trs idem par décharge du clapet.
Pompe Origine 1.3l rallye :
a 90° de température d'huile
> 4 bars a 3000trs ensuite décharge par le clapet.
Pompe Origine 1.4l xsi :
> 4 bars a 4000trs ensuite décharge par le clapet.
Pompe Origine 1.6l JP4 110ch :
a ? ° de température d'huile
> ? bars a ? trs ensuite décharge par le clapet.
Pompe Origine 1.6l S16 :
a ?° de température d'huile
Pompe Origine 1.4D / 1.5D :
= Idem au XSI : 4bars a 4000trs ensuite décharge.
A part mais intéressant, Pompe a huile xu10j4rs 167ch:
5.5bars a 4000trs ensuite decharge par le clapet.
http://www.phpbb.com/
