FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Prépa 306 XS 8S 180ch (ems)
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=30109
Page 1 sur 1
Auteur:  johny25 [ Mardi 23 Mars 2021 19:29 ]
Sujet du message:  Prépa 306 XS 8S 180ch (ems)
Salut les amis
Je me permet de faire un topic dans cette section car je ne sais pas ou poster ça autrement.
J'ai trouvé une chaine youtube ou un gars fait une grosse prépa sur un TU5 de 306 90cv.
C'est rare de voir ça sur une 306 justement. Mais j'adore le projet.
Plusieurs configues apparemment.
- 1ere 105 cv presque origine
- 2eme 150 cv et 18mk de couple annonce t'il (4 pap, aac mais bloc stock)
- 3eme en cours objectif max de cv. (Full configue AAC 318° piston forgé, 4 paps etc)
Je vous joint quelques video intéressantes.
Je précise que je connais absolument pas ces gars et que je suis pas la pour faire de la pub à la chaine c'est purement à titre informatif.
https://www.youtube.com/watch?v=ZykSBxnGaC4&t=1051s
https://www.youtube.com/watch?v=ebA8JthDiGM
https://www.youtube.com/watch?v=wD_39ge3LeY
https://www.youtube.com/watch?v=kLVR2Q4mG5I&t=740s
https://www.youtube.com/watch?v=JiiBkIBzpOg
https://www.youtube.com/watch?v=txurpMDiYK4&t=310s
Auteur:  PF47 [ Mardi 23 Mars 2021 22:52 ]
Sujet du message:  Re: Prepa interessante EMS motorsport
Alors, déjà j'aime pas la personnalité de c'est 2 gars, leurs comportement générale [icon_rolleyes.gif]
Je peut pas blairer les types comme cela avec leur blagues pipi/caca et leurs rhooo h24 de porcs...
Tout comme leurs comportement d'emmerdeur générale, car se sont des branleurs.
Tout comme leurs vannes de merde et de la manière dont ils parlent au autres et à leurs clientèles qui les payes...
Je comprend pas qu'un client leur ai pas déjà casser la gueule...
Bref, sinon :
J'ai regarder ya 2/3 jours leurs vidéos, ya plein de choses bizarres qui ne vont pas.
Je reviendrais là dessus plus tard [icon_neutral.gif]
Je détaillerai ce que je pense pour chaque vidéo ici.
C'est une caisse qui avancera pas, même avec des ch, elle fera des chrono éclater au sol, vu les types.
Auteur:  johny25 [ Mercredi 24 Mars 2021 10:21 ]
Ok.
Pressé de voir combien ça sort quand même.
Auteur:  PF47 [ Mercredi 24 Mars 2021 13:40 ]
Modération, apport d'infos :
Ici le post des plus gros 8S :
viewforum.php?f=115
Auteur:  PF47 [ Lundi 29 Mars 2021 0:36 ]
Sujet du message:  Re: Prépa intéréssante EMS motorsport ~ 306 XS 8s
J'ai re-regarder les 3 vidéos.
Bon, mon avis est qu'il y à pleins pleins de choses qui ne vont pas [icon_neutral.gif] .
Je vais en expliquer quelques unes:
155ch au lieu de 135ch ( 135ch avec le aac 280°),
c'est déjà bien (si j'ai tout suivi [icon_neutral.gif] ) mais il réussira pas à aller à du 175/180ch 8s comme cela.
Même si il à le plus gros matos, c'est pas comme cela que sa marche.
De plus j'ai pas l'impression que se sont des ch performant,
je veut dire par la prit rapidement:
> 10s pour prendre 150ch par ex VS 15s pour prendre 150ch par ex :
Laquelle de ces perfs marche le mieux sur la route? Bon.
Quand il parle de régime en 8s 1.6l, il en obtiendra pas en course 82mm,
c'est trop long, et les bielles trop courte.
Il aura du passer déjà pour commencer en 78.5 > 79.5mm en piston comme henry.
Et non en piston forgé 79mm/ bielle forgé qui servent à rien, comme ses goujons/vis ARP de culasse et cu de bielle.
Argent qui lui aurait permit de faire bien autres.....
8S faut pas chercher à aller prendre un régime de pmax à 8300trs,
Il faut tout alléger, pour augmenter le rendement et la monter en régime.
Encore le bloc serait par exemple un 80x80 par ex ou 82/83x78 là sa serait différent déjà, bon c'est pas le cas.
Autre chose, l'usinage des sièges pour rentrer les soupapes pour pas que les soupapes touche dans les empreintes piston...
J’espère que derrière il à compenser son usinage des sièges (de combien ?)
avec une cale de mème épaisseur sous les ressorts de soupape concerner !, ???
Car sinon il perd en dureter de tarage du ressort catcam, ce qui est dangereux
sur un tel AAC 318° gros palier.
Pire: le culbuteur n'est plus à la même position, son patin ne travaille plus pareil avec le aac
,c'est plus la même partie du patin et cames qui travaille, donc lui croit avoir un 318°,
si sa se trouve il à 295° degeu sur un graf....
- Quel calage il à mis à sa poulie ? elle sert à quoi ? :bvoyons:
- Le diam du 4pap ?
- RV de 13.02 exacte ? (je dis cela car il ne sait pas le RV stock, qui est a 9.4/9.6)
- Avec son aac de 280° il a pas eu à faire d'empreinte piston dedans ? et 135ch ? :bvoyons: (merci le 4pap)
- les injos aiguille de vr6 aye aye aye...
- de la pression ou 3B ?
Car vue la distance où sont les injos par rapport à la chambre de combustion plus de virage de la pipe à franchir.... perte perte perte
- bougie ?
- collecteur Daluz ?
Je comprend pas pourquoi le gars cherche pas à corriger la courbe complète
mais avec la copie de tunerstudio que celle de pleine charge en 3D...
Car ont entend bien les problèmes à l'oreille de la monté en régime à partir de 22:34 dans la dernière vidéos.
Elle déconne dans toute la monté en régime... (22:34 à 22:58)
Pour moi la caisse a un problème
, la courbe est pas bien, comme celle de couple,
Donc soit c'est l'ensemble de la mise au point moteur qui est mal élaboré soit c'est le cartograf, car en vidéo je voit que de la modif en PC (plein charge)
Émulateur sur le bosch 7.1/7.2 ?
Je pense les deux.
Je serai curieux de connaitre l'avance final d'allumage en moyenne et
pleine charge qu'il à mis au vue de la tête de piston et de la chambre de
combustion et du RV.
La ligne en 63.5mm.................... [icon_rolleyes.gif] ramage :jesors:
L'histoire du 200ch avec le Tu8s..... déjà il se mange un mur à 155ch, faut pas rêver.
Bon bref j'arrette la sinon je vait encore écrire un roman
Mais félicitation à ce gars d'avoir fait de la prépa sur 8S TU
et en plus sur 306 XS qui est bien sympa :)
Concernant ma critique ici, c'est de la critique constructive et non méchante,
Chacun fait se qu'il veut/sort ce qu'il veut, le Tu8s quoi qu'il arrive ,
sans culasse et bloc CNC forgé sur mesure ne sortira jamais plus que +/-160/170ch en 1.6L ou 1630cm3 (réalésé), plus faut modifie le rapport cylindrique (PxC).
http://www.phpbb.com/
