| Vis de culbuteur "boule" = plus de perf ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=30422 |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 09 Octobre 2024 6:06 ] |
| Sujet du message: | Vis de culbuteur "boule" = plus de perf ? |
POST EN CREATION, 09/10/2024 Hello, Dans se post, je vais parler de nos vis de culbuteur, et des vis de culbuteurs type "boule". Pourquoi je dis en titre "plus de perf ?" ? Je pense que vue notre angle de queue de soupape et celui de notre vis de culbuteur, (vis d'origine à bout assez plat), un contact de celle-ci si elle avait une boule au bout à la queue de soupape permettrai de rajouter un bras de levier supplémentaire. Donc, des degrés et de la lever, donc de la perf en + J'ai commander des vis. L'installation de celles-ci se fera avec un passage de M9 à M8, car du M9 est introuvable, et tres probablement avec hélicoïl car l'écart de taille est trop faible. Restera à voir le pas. Cela sera de l'essai, sur du culbu d'essai, je verai bien sur graph la différence avant/apres. C'est seulement quand le culbuteur patin à basculer d'un certain niveau que nôtre vis de culbuteur se retrouve dans l'axe de la queue de soupape, pas avant. Photo: Fichier(s) joint(s): IMG_20241006_052338.jpg Ici en photo, le genre de vis de culbuteur que j'ai commander : Fichier(s) joint(s): Screenshot 2024-10-07 at 03-43-41 Vis de réglage de culbuteur-Piéces détachées Austin Mini-Dmo Racing.png Dernière chose: Le bout de nos vis peuvent aussi se modifier en demie cercle. Avec une machine adéquat. |
