| Où je peut mettre une sonde de température d'huile ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=3714 |
| Auteur: | Shaman54 [ Mercredi 26 Octobre 2005 19:03 ] |
| Sujet du message: | Où je peut mettre une sonde de température d'huile ??? |
Voila j'ai réussi a trouver la température d'eau, la pression d'huile, mais je cherche ou pourrai je mettre une sonde pour la température d'huile ?? Aidez moi svp ! Merci ! |
| Auteur: | philippe67 [ Mercredi 26 Octobre 2005 20:50 ] |
| Sujet du message: | |
salut,il existe des sondes de temperature tres simple et tres fiable,tu la visses a la place du bouchon de vidange.. |
| Auteur: | Shaman54 [ Jeudi 27 Octobre 2005 9:45 ] |
Oui mais le blem c'est que j'ai deja ma sonde de pression d'huile a cet endroit ! |
| Auteur: | philippe67 [ Jeudi 27 Octobre 2005 10:59 ] |
Shaman54 a écrit: Oui mais le blem c'est que j'ai deja ma sonde de pression d'huile a cet endroit !
quoi!! c'est pas bon ce montage....dans le carter d'huile tu peus prendre une temperature d'huile,mais pas la pression...il n'y a aucune pression dans le carter d'huile..
la pression,le mieu tu la prends la ou est branché ta pression d'origine,tu enleve la sonde de pression d'origine(celle qui va au voyant d'huile)et tu visses la tienne a la place..et la temperature comme je te l'ai dis,dans le carter..ton voyant de pression d'huile d'origine ne marchera plus avec ce montage,mais bon comme tu auras un mano a la place tu t'en fous.. voila j'espere avoir etait clair.. a+ |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 27 Octobre 2005 17:20 ] |
| Auteur: | Shaman54 [ Jeudi 27 Octobre 2005 18:39 ] |
philippe67 a écrit: Shaman54 a écrit: Oui mais le blem c'est que j'ai deja ma sonde de pression d'huile a cet endroit ! quoi!! c'est pas bon ce montage....dans le carter d'huile tu peus prendre une temperature d'huile,mais pas la pression...il n'y a aucune pression dans le carter d'huile.. la pression,le mieu tu la prends la ou est branché ta pression d'origine,tu enleve la sonde de pression d'origine(celle qui va au voyant d'huile)et tu visses la tienne a la place..et la temperature comme je te l'ai dis,dans le carter..ton voyant de pression d'huile d'origine ne marchera plus avec ce montage,mais bon comme tu auras un mano a la place tu t'en fous.. voila j'espere avoir etait clair.. a+ Elle est ou cette sonde d'origine ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 27 Octobre 2005 18:44 ] |
Shaman54 a écrit: Elle est ou cette sonde d'origine ?
Juste à coté (si on peut dire) du bouchon de vidange |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 27 Octobre 2005 21:45 ] |
Ouai Shaman Philippe a raison,il existe des sondes que tu mets à la place du bouchon d'huile...(c'est ce que j'ai...pris chez GT2I)et pour ce qui est de la pression d'huile tu aurais du la brancher au niveau du manocontact de pression d'huile d'origine,juste au dessus du filtre à huile! |
