| comment puis-je connaitre l'angle de mon AAC (photos inside) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=8933 |
| Auteur: | shopy [ Mercredi 18 Octobre 2006 9:17 ] |
| Sujet du message: | comment puis-je connaitre l'angle de mon AAC (photos inside) |
salut a tous alors voila j'ai recupere un AAC d'un pote (il est neuf car il cest fait exploser sa caisse avant de le monter) le probleme c'est que je ne connais pas l'angle le seul truc que je sais cest quil faut que je change mes ressorts et coupelles je n'est pas la marque de l'AAC y en a pas sur le carton. alors si l'un d'entre vous peut m'eguiller ca serait sympa. merci |
| Auteur: | neckel [ Mercredi 18 Octobre 2006 18:09 ] |
C koi la marque?? y'a pas un truc de marquer au bout de l'AAC?? |
| Auteur: | rackam08 [ Mercredi 18 Octobre 2006 18:51 ] |
deux V et un comparateur tu peux retrouver les angles principaux de l'arbre et la levée (au coefficient de multiplication de ton culbu prêt) |
| Auteur: | shopy [ Mercredi 18 Octobre 2006 19:05 ] |
rackam08 a écrit: deux V et un comparateur tu peux retrouver les angles principaux de l'arbre et la levée (au coefficient de multiplication de ton culbu prêt)
jai pas bien tout compris la je vais regarder sur le bout de l'AAC il est pas monte sa facilite la chose |
| Auteur: | Freeman38 [ Vendredi 20 Octobre 2006 18:55 ] |
Fait gaffe quand même lorsque tu mesure, car des cames agressives sont en principe assez rondes, donc pas facile d'avoir une mesure fiable et précise. Et quand on sait que quelques degrés d'AAC (Arbre A Cames) représente des dizaines de degré vilbrequin... ben bon courage pour synchroniser tout ça. C'est pas impossible, mais c'est pas a faire si tu n'est pas absolument sur de toi. |
| Auteur: | shopy [ Dimanche 22 Octobre 2006 10:21 ] |
neckel a écrit: C koi la marque??
y'a pas un truc de marquer au bout de l'AAC?? je viens de regarder sur l'AAC et il n'y a rien de marquer dessusmm sur les cotes je mets des photos |
| Auteur: | shopy [ Dimanche 22 Octobre 2006 10:23 ] |
voila les photos [img][img]http://img214.imageshack.us/img214/3478/dscn2036ks8.th.jpg[/img][/img] [img][img]http://img209.imageshack.us/img209/1688/dscn2038zw8.th.jpg[/img][img] a++ |
| Auteur: | shopy [ Mardi 24 Octobre 2006 22:17 ] |
il est plat sur un cote de la came et rond de l'autre |
| Auteur: | Koni [ Jeudi 26 Octobre 2006 19:56 ] |
Pour info, la différence degré AAC et degré vilebrequin n'est pas grande, 1° AAC=2°Vilebriquin! Tu ne sait vraiment rien sur l'arbre à came? Tu as essayé de mesuré ta levé de came pour tracer le profil de l'abre à came? Si tu as un comparateur essaye une fois. Tu pourrais ainsi connaitre tes angles d'avance ouverture admission et retard fermeture admission ainsi que te angles avance ouverture échappement et ton retard fermeture échappement! A partir de cela, tu peux tracer une épure de distribution, et en cherchant bien, tu dois pouvoir trouver le fabricant de l'arbre à came à partir de ce que tu à fait! |
