| Mise en place d'un arceau et diérrence entre 205 et 106 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=93&t=14582 |
| Auteur: | max106runessence [ Mercredi 24 Octobre 2007 10:09 ] |
| Sujet du message: | Mise en place d'un arceau et diérrence entre 205 et 106 |
bonjour je voudrais savoir si c'est compliquer de rentrer un arceau et pour la fixation de celui-ci Et une autre question je voudrais savoir la différence entre un arceau de 106 et 205 qu'es qui change ? Merci d'avance pour vos réponse ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 24 Octobre 2007 10:12 ] |
| Sujet du message: | |
Pas le bon.
| Auteur: | max106runessence [ Mercredi 24 Octobre 2007 10:13 ] |
c'est a dire ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 24 Octobre 2007 10:15 ] |
Ca n'ira pas, ce ne sont pas les mêms gabarits d'auto et les mêmes points d'ancrage d'arceau.
| Auteur: | max106runessence [ Mercredi 24 Octobre 2007 10:19 ] |
d'accord et pour mettre un arceau faut le passer par le coffre je suppose et après le soudé a la caisse ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 24 Octobre 2007 10:29 ] |
Non, par les portes avant. Et suivant le type d'arceau, tu soudes les contre-plaques ou carément l'arceau en lui même à la caisse.
Je déplace ton sujet dans racing.
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 04 Novembre 2007 16:29 ] |
Wiloskill a écrit: Non, par les portes avant. dans les 2 cas wilo, il faut souder des contre plaque, ensuite soit tu visses dessus soit tu soudes dessus Et suivant le type d'arceau, tu soudes les contre-plaques ou carément l'arceau en lui même à la caisse. ![]() Je déplace ton sujet dans racing. ![]()
