| Rajout de barre sur arceaux http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=93&t=19486 |
| Auteur: | jojo2b [ Lundi 05 Janvier 2009 12:58 ] |
| Sujet du message: | Rajout de barre sur arceaux |
BOnjour je monte ma 106 en f2012 et je voudrais rajouter des barres . J ai un arceaux 6 point boulonnée . Je voudrais rajouter les barres a coter de la tête et a l arrière une barre pour faire la croix ? Je peux les souder ou il faut que je les boulonne ??? Merci |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 05 Janvier 2009 13:36 ] |
| Sujet du message: | Re: Rajout de barre sur arceaux |
de tête je ne saurai dire, va voir sur la réglementations FFSA. Il me semble que tu peu les souder mais pas n'importe comment, suis bien les indications. |
| Auteur: | jojo2b [ Lundi 05 Janvier 2009 15:10 ] |
Oui pour les barre a coté de la tête je sais qu'il y a des mesures pour les placer mais ci je peux les souder c est bon merci |
| Auteur: | jojo2b [ Lundi 05 Janvier 2009 15:33 ] |
A ton le droit de modifier les fixation de l arceaux aux nivaeux du train arrière ? Je voudrais les mettre comme sur les autre arceaux démontable ? Merci |
| Auteur: | julesb [ Lundi 05 Janvier 2009 18:06 ] |
Salut, poru ce qui est de rajouté des barres sur un arceau pas de soucis ( suivant l'arceau bien sur), mais pour ce qui est de modifier les fixations de l'arceau à la caisse la franche ment ça m'étonnerait. Que veux tu faire exactement? Jules |
| Auteur: | Pleintaquet [ Lundi 05 Janvier 2009 19:54 ] |
Tu appelle M.RAMU, son garage est a Vinon sur Verdon, c'est un excellent commissaire technique, appele le il te repondra de suite |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 05 Janvier 2009 22:49 ] |
Pleintaquet a écrit: Tu appelle M.RAMU, son garage est a Vinon sur Verdon, c'est un excellent commissaire technique, appele le il te repondra de suite |
| Auteur: | jojo2b [ Mardi 06 Janvier 2009 13:25 ] |
ok merci mais autant je change l arceaux carement j en monte un plus gros tout souder .... je vais reflechir...... merci de votre aide |
| Auteur: | julesb [ Mardi 06 Janvier 2009 18:18 ] |
jojo2b a écrit: ok merci mais autant je change l arceaux carement j en monte un plus gros tout souder .... je vais reflechir...... merci de votre aide As tu des photos de ton arceau monté dans l'auto?? |
| Auteur: | tomapetit1 [ Jeudi 08 Janvier 2009 12:26 ] |
Moi j'ai fait le miens moi même a partir d'un 6 point dévil, Djespace a fait ça aussi, pas de soucis, il passe comme arceau standart, tu doit donc être conforme a la réglementation arceau standart de l'annexe J. |
| Auteur: | Florian.R106 [ Jeudi 08 Janvier 2009 19:01 ] |
Oui tu peux rajouter des barres. Pour qu'il soit conforme, il doit être boulonné sur des contreplaques soudés à la caisse. Vas voir un commissaire de ton ASA avec ta voiture, il te dira ce que tu peux ou ne peux pas faire. ++ |
