Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:03
 Sujet du message: fixation siege bacquet
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 12:32
bonjour a tous je sui entrain de monter une 106 xsi n1et la reglementation dit que pour fixer le bacquet il faut ce reprendre sur les point dattache dorigine donc jaurai voulu savoir si quelqu un aurait les cote pour la fabrication de la platine vu le prix que sa coute cher les revendeur merci et une autre question jaimerai bien mettre une platine de demarrage avec un inter et un bouton poussoir mes jaurai voulu savoir les couleur du neiman pour pouvoir le brancher voila merci de me repondre sa me permetrait de faire des economie
 Sujet du message: Re: fixation siege bacquet
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 21:24
Tu peux démarrer au bouton mais c'est ton neiman qui doit donner l'alim (+ coupe batterie). Tu dois garder le neiman en grN. Par contre pense a virer le blocage! ;)
Pour les platines ce n'est vraiment pas compliqué, mesure et prends exemple sur un siège d'origine.
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 21:35
Pourquoi tout le monde parle de virer le blocage en ce moment?
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 6:48
ok merci pour vos repeonse
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 12:42
comment savait vous que ces interdit le kit de demarage et coment je fai pour savoir lepaisseur et le type de feraille a utilisé pour les siege parce que il ni a rien marquer sur la fiche domologation merci de me rep
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 20:09
Bah ça prends 5min et ça ne coute rien et au moins il ne risque pas de rester bloqué ou de se bloqué en roulant... C'est rare, mais bon... C'est bien conseillé quand même :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 20:10
Parce que la règlementation est comme ça.
Pour l'épaisseur tu prends de la tole de 3 ou 4mm en acier.
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2009 19:22
J'ai 2 fix a vendre si tu veux dans la rubrique appropriée :jap:
De retour ;)
