Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 20:32
 Sujet du message: Moyeu + volant de 306 sur 106, possible ??
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 12:09
Salut all,
Je viens d'acheter une 306 et dessus il y a un système de moyeu qui permet de virer le volant en 2 secondes.
Je souhaite installer ce système sur la 106 XSI et remettre la 306 d'origine.
Est ce que le moyeu de 306 est compatible sur la 106 ?
D'avance, merci de vos réponses.
Numa
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Moyeu + volant
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 23:43
il me semble bien que la montage est le méme.
En méme temps il suffit d'essayer ;)
MessagePosté: Jeudi 22 Octobre 2009 7:35
Merci de ta réponse Larcenn, je demandé comme ça j'évite de m'exploser la main à taper sur le volant.
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2009 21:31
Pas de souci, mais pas besoin de taper. ;)
Devise l'écrou de volant mais en lui laissant quelques tours de pris,
Recule ton siege,
Prend le volant de chaque coté comme si tu conduisais,
Tend les jambes et tire un coup du bras droit et un coup du bras gauche.
Avec ça le volant viendra sans trop de mal.
Et je confirme totalement compatible, testé ce weekend ;)
MessagePosté: Jeudi 12 Novembre 2009 13:26
Technique approuvée :)
