Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 20:32
 Sujet du message: Systeme hans pour harnais probleme :
MessagePosté: Dimanche 27 Décembre 2009 11:11
Bonjour
J'ai un probleme sur ma 106, comme beaucoup je met le systeme hans pour l'an prochain et j'ai un probleme pour l'inclinaison des arnais. La voiture est montée avec le gros arceau sparco et les barres prevu pour l'attache des harnais sont trop haute... Quelqu'un a deja fait la modif?
Photos svp!!
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: Systeme hans.
MessagePosté: Dimanche 27 Décembre 2009 20:13
la seule solution : remonter tes baquets.
MessagePosté: Dimanche 27 Décembre 2009 21:02
Oui j'ai essayé mais le hic c'est que mon pilote et moi on fait 1m80 et aprés on touche le plafon...
Je suis vraiment bloqué, je pense pas qu'on soit le seul équipage a avoir cet arceau et faire cette taille.
Merci quand meme pour ta reponse. :?
MessagePosté: Lundi 28 Décembre 2009 19:36
alors si vous êtes grand ca ne devrait pas poser de soucis je pense
il faut regarder l'angle une fois que vous êtes assis. Mais avec cette arceau je n'ai jamais eu de soucis pour des pilotes portant le hans
MessagePosté: Lundi 28 Décembre 2009 21:29
une fois que je suis assis l'angle est legerement montant... ou droit tout au mieux, en plus ca me fait toucher les harnais en butée en haut des ouvertures du baquet, c'est grave ca?
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 2:36
tu doit être supérieur a 10° et inférieur a 20° de l'horizontale, et c'est une fois en place, harnais et Hans monté.
Sinon tu peu toujours reculer et monter légèrement le siège pour gruger l'angle.
( les joies du Hans ... :oufwid: )
MessagePosté: Dimanche 03 Janvier 2010 23:03
oui, je sais tout sa mais bon ça ne va pas quand meme...
on est en train de voir avec un professionnel pour savoir ce que l'on peut faire.
merci quand meme.
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 18:33
Bonjour,
Si tu consulte la notice montage hans sur le site FFSA tu veras qu il est autorisé de rajouter un tube transversal pour la fixation des hans (et uniquement la fixation des hans) meme sur un arceau avec fiche d homologation.
Donc tu rajout un tube positionné a la bonne hauteur pour l angle voulu.
Si tu es en PACA je connais qqu un qui fais ca
un peu de retouche peinture par la suite et c est niquel.
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 19:41
Exactement une barre de renfort est autorisée afin de fixer les harnais pour le hans.
Tu peux même mettre une barre pour toi a une certaine hauteur et une autre pour ton copilote si il a tendance a être "couché" mais donc des frais supplémentaires car il faut trouver un tube, le souder et le peindre donc bon c'est sur le système hans est génial mais le rallye même en gr n devient inaccessible.
L'abération est que tu peux continuer a rouler avec tes sièges d'origine a moins que cela est changé cette année.
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 20:55
Ok merci pour le tuyeau!
Je vais acheter du tube demain et faire ça...
diam 38x2,5 ou 40x2 c'est bien sa?!
oui j'en suis surt!
Merci encore, je vous fais des photos quand c'est pret!
MessagePosté: Samedi 16 Janvier 2010 8:03
Juste pour dire que cette inclinaison des harnais pour le hans n'est qu'une Recommandation et non une Obligation, source de Commissaire Technique ;)
MessagePosté: Samedi 16 Janvier 2010 8:32
a bon? ça je ne savais pas!
merci!!
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 14:25
Oui il y a une derogation pour les arceaux avec fiche d'homologation pour pouvoir souder les barres sur la diagonale et incliner les harnais au bon angle, mais uniquement pour cet effet là.
Mais avant toute chose le commissaire technique (d'ailleurs celui qui a passer mon passeport) m'a dit que c'etait juste une recommandation pour le montage optimum du hans, car suivant l'inclinaison et le choc on peut avoir mal aux epaule qd les harnais vt plaquer le hans
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 16:54
Ok merci!
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 19:18
voila c'est bon!! il n'ya plus qu'a comme on dit... rdv au rally de périgueux le 12et 13 fevrier
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 22:03
moi j'avais le même probleme avec cet arceau, mais en plus les 2 tubes qui sont censé se rejoindre au milieu ne le faisaient pas donc j'ai attaqué mon arceau a la disqueuse et la c'est en bonne voie
