Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 4:52
 Sujet du message: Fixation harnais
MessagePosté: Vendredi 24 Septembre 2010 13:30
salut a tous
voila j'ai monter des harnais 4pts avec des oeillet seul soucie c'est au niveau des fixation entre les bacquet ya rien pour visser les oeillet du coup j'ai recup 2ecrou pour visser les oeillet
je voulait souder les ecrou sur un bout de fer plat et souder le fer plat sur la caisse mais seul un petit carré suffit ou il faut un bon bout pour que sa tienne le mieux ??
merci :D
 Sujet du message: Re: Fixation harnais
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 17:27
fait comme en rallye, prend des contre plaque d'une surface de 40cm minimum ( 4 cm x 10 cm ) et de 3mm d'épaisseur, soude l'écrou et soude cette contre plaque coté extérieur a ta caisse et fixe y ton œillet.
Voila. tu peu te servir de la règlementation FFSA pour les angles a respecter etc etc.
