Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 20:32
 Sujet du message: Fabrication arceau
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 19:11
Bonjour tout le monde,
Je peux me faire fabriquer un arceau pour la xsi.
Mais une question me turlupine:
Comment dois-je faire fabriquer cette arceau?
L'arceau sera fixé à la caisse par des boulons et non par des soudures.
Sachant qu'une fois que l'arceau à quitté l'entreprise, je n'ai plus de matériel pour souder.
Si je veux faire l'arceau en un seul morceau, sera-t'il possible de la faire passer par le coffre?
Si je fais fabriquer la partie avant et la partie arrière séparément pourrais-je raccorder ces deux parties par des boulons?
Combien de mm d'épaisseur doivent faire les entretoises fixées à la caisse?
Je ne voudrais pas faire de découpe du tableau de bord non plus.
Pensez vous que ça peut le faire?
Ou avez vous d'autres idées?
C'est parti pour la foire aux réponses, n'hésitez pas à apporter votre grain et à faire partager vos idées.
 Sujet du message: Re: Fabrication arceau
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 20:07
Tu peux le faire en 2 partie, et es boulonnées entre elle si la conception e l'arceau le permet, mais mauvaise nouvelle il va falloir souder ta caisse, pour les "pieds" d'arceau ... Ca se boulonne pas direct comme ca dedans, ni meme en ayant percé le plancher :dentier:
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 20:12
Ah ben j'annule alors, je ne soude pas la caisse, après à la revente c'est trop compliqué.
Non je vais encore y réfléchir, j'aime trop l'ambiance que ca donne :inlove:
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 20:14
Il faut fabriquer 6 fixations, les souder a la caisse et soit ne pas la mettre soit couper la moquette
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 20:16
On vien de me faire penser à un arceau en pvc maison, moi, c'est juste pour le look, de cette façon, tous les points négatifs, assurances, ct etc s'envolent.
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 21:43
Surtout pas, en cas de choc c'est un truc a te retrouver entaillé/defiguré avec le pvc qui casse !
Arceau = casque ... Et recherche d'un centre de controle comprehensif (et j'insiste sur le casque !)
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 21:48
Pas faux, j'y avais pas pensé, mais il faudrait vraiment un gros choc, je vais repensé à ça!!!!
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 21:55
Non non, un choc later en ville, gsnre.quelqu'un geille un stop/feu/priorité, et te prends la pkrte cknducteur ... Ca suffit largement vu la resistance d'une caisse de 106/saxo
Et ton truc en tube pvc explose, deja tu morfle car en choc lateral la 106 c'est un cercueil, mais en us le.pvc vient te perforer !
C'est VRAI ARCEAU et ce que ca implique ou rien du tout !
MessagePosté: Lundi 16 Juillet 2012 21:58
Ok je vais voir ça alors!!!!
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 11:46
Sinon tu peux prendre un demi arceau race land comme moi rien a percer ;) monté en 15 min :p
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 16:01
Tu as une photo de ce que ca donne?
