pour les intéresser , désoler pour le dernier plan fait à l'arrache sur ma table de camping :lol:
auteur des plans : Keny
auteur des plans : Ben rallye
EP = 4mm
auteur du plan : Freedomsax
petit complément
soudure du compartiment moteur
auteur PTS
photo d'une possibilité pour le renfort du support anti-cabrage
auteur Yann
Kapik a écrit: ...
je pense que ce serait intéressant d'en parler, car le but d'un renfort est de rigidifier donc ses propriétés physiques sont tout aussi importante que la forme et l'emplacement de celui ci. Je vous donne des infos chopées sur le net, ici la limite élastique. ..., ce n'est pas forcément linéaire. On peut compenser un métal trop "faible" en ajoutant de l'épaisseur (bien connu dans le monde du vélo et de la conception de cadres)
pour info c'est aussi pour ça qu'il y a des différences de prix entre les fabricants d'arceau. J'ajoute d'ailleurs que pour les arceaux c'est minimum 35 daN/mm2 pour être homologué FIA. MATTER propose des arceaux minimum 80 daN/mm2. ça vous donne une base de réflexion. dans tout les cas, même du S235 ça va rigidifier, on est d'accord... mais tant qu'à faire...
Acier S235: 23,5 daN/mm² Acier S275 : 27,5 daN/mm² Acier S355 : 35,5 daN/mm² Acier Q. 4.6 : 24 daN/mm² Acier Q. 5.6 : 30 daN/mm² Acier Q. 5.8 : 40 daN/mm² Acier Q. 6.8 : 48 daN/mm² Acier Q. 8.8 : 64 daN/mm² Acier Q. 10.9 : 90 daN/mm² Acier Q. 12.9 : 108 daN/mm² Inox A2 Q. 50 : 21 daN/mm² Inox A2 Q. 70 : 45 daN/mm² Inox A2 Q. 80 : 60 daN/mm² Inox A4 Q. 50 : 21 daN/mm² Inox A4 Q. 70 : 45daN/mm² Inox A4 Q. 80 : 60 daN/mm²
keny a écrit: Les plans (les miens) sont modifiés par rapport aux kit matter. 1 mm plus épais généralement, pour compenser la nuance d'acier
Kapik a écrit: pour les acier Acier Q. X.Y => X correspond à la résistance à la rupture. Y le rapport entre limite élastique et la résistance à la rupture.
par exemple de l'acier Q. 10.9 pourra résiter à la rupture à 100 daN / mm2. la limite élastique étant donc 100 * 0,9 = 90 daN
l'acier S235 a une résistance à la rupture de 36daN / mm2
