Nous sommes le Dimanche 28 Avril 2024 9:24
Heures au format UTC
 Sujet du message: Ou poser contre plaqué harnais 4pts
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2015 12:01
J ais besoin de votre aide je vien d acheter deux baquet omp Peugeot sport d'occasion Et j ai commander 2 harnais 4 pts sur oreca
Je voudrai savoir ou poser les contre plaqué pour fixer les harnais je sais qu il faut en souder 2 à l avant sur le pont au milieux des deux siege . Je voulais savoir si il fallait les alligner au point existant des ceinture de sécuriter ou ailleur ? Pour respecter les norme fia au passage c est toujours mieux et pour l arrière je penser me fixer sur les ceinture arrière en attendant la future arceau . Mon soudeur que j ais soude des tuyeau de chauffage et il c est pas ou souder . Par contre niveau soudure il gère il m'a déjà respuder mon collecteur échappement
Merci d'avance sportivement
 Sujet du message: Re: Ou poser contre plaqué harnais 4pts
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2015 13:10
Tu as juste a mettre une contre plaque sur le tunnel (sous la caisse, pas a l'intérieur). Les autres points se prennent sur les fixations de ceintures d'origine. Après si tu veux respecter la norme fia, il faut aller sur le site de la ffsa voir l'angle qu'ils préconisent pour voit a quel niveau mettre ta contre plaque.
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2015 20:34
ok merci bien momo6487 je l ai imprimer apparemment il faut une angle maxi de 20 degrés pas curiosité tu la souder ou la tienne merci d’avance
et si tu a une photo je suis preneur merci pour tous
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2015 21:13
Si j'y pense je prendrais une photo dimanche au circuit, j'ai pas la so6 sous les yeux
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 16:43
je suis entrain de monter mais baquet et le garage qui me soude les contre plaque de harnais veut me les souder sur les platine des baquet est ce que c est dangereux et c est homologuer ou pas ?
