Nous sommes le Vendredi 09 Mai 2025 9:23
 Sujet du message: Contrôle / réglage géométrie train avant
MessagePosté: Lundi 12 Octobre 2015 22:00
Bonjour
Je ressort ma xsi du garage et en virage serré à droite j'ai remarqué un clac clac... Et une petite vibration par moment qui remonte dans la direction...
Je me dit cardan hs, mais en jetant un oeuil tien c'est bisare que le pneu touche presque le passage de roue intérieur (jantes origine 185/55r14).
Je mesure l'entraxe roue avant et arrière pis je compare avec une 106 plus jeune 2cm d'écart...
Je trouve ma roue droite plus recule que la gauche qui me paraît déjà reculée....
Y a t-il moyen de mesurer la côtelette par rapport à un point fixe pour contrôler ma caisse? Si oui je devrais trouver combien? Le triangle à l'air plie, et j'ai pas mal de frais à faire dessus, si je dois voir un carrossier ça va me coûter trop... Ou changer de caisse?
Ma xsi route/loisir :XSI1.4 non cata en cure de jeunesse
 Sujet du message: Re: Contrôle / réglage géométrie train avant
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2015 6:48
Pour tordre une cotelette faut vraiment avoir tapé.
Je me pencherai plus sur le triangle, ils plient tres facilement
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2015 7:09
oh ben ca alors bichette27 a le souci sur sa caisse
pour elle on cherche encore on a cru a un triangle c'est pas ca
la on s'oriente a regarder les amorots plier, déjà vu sur un quik d 'un ami
si jamais ca peut te donner une piste
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2015 7:42
Ben ma pauvre 106 à déjà eu de drôles d'aventures en en presque 25 ans d'existence... Dont 2 avec moi, trottoir (pneus et rotule direction) et une C***** qui hésite à un céder le passage que j'ai poussé (phare, spal, radiateur, capot traverse)..
Par contre si c'est la qu'elle a (ont) reculée (s) c'est pas de beaucoup..
Visuellement le triangle droit à l'air plie par rapport au gauche, je vais essayer de relever la côte entre l'avant de la côtelette et le point avant de fixation de l'essieu. L'écart entre les axe de fixation de triangle et de 705mm si je me rappelle bien (barre anti rapprochement). Je noterai mes mesures et mettez les vôtres svp.
J'oubliais de dire que la barre stab avant a touché, comme si elle montait trop haut.
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2015 19:47
J'ai pu passer sur un pont et comparer avec une 106 saine (même deux).
J'ai relevé de l'axe de fixation avant de l'essieu à la fixation avant du triangle, côté avant du silentbloc, à l'intérieur de la tôle ça donne 199cm partout sur toute les voitures. Et 70,5 entraxe de fixation avant de triangle.
Si ça peut être utile ;)
