| Changement du volant d'origine par un 3 branches http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=93&t=29594 |
| Auteur: | davidGDstaff [ Mardi 14 Mai 2019 22:01 ] |
| Sujet du message: | Changement du volant d'origine par un 3 branches |
Bonsoir, je ne crois pas avoir vu un tutau sur ce sujet? J'ai celui de mon Enfant terrible à faire mais je ne voudrais pas faire de conneries. si vous avez fait ou si vous pouvez m'indiquer la bonne marche à suivre je suis preneur merci |
| Auteur: | vidash [ Vendredi 31 Mai 2019 10:39 ] |
| Sujet du message: | Re: Changement du volant d'origine par un 3 branches |
Salut, Rien de compliqué en soit, si tu as l'airbag il y a 2 trous à l'arrière du volant soit avec des torx ou des languettes qu'il faut presser ou soulever. (Débrancher la batterie en 1er lieu) Après, enlever le cache devant et dévisser le gros écrou en le maintenant entre tes cuisses,évite de laisser le neiman pour forcer dessus,après taper sur le volant droite/gauche/haut/bas pour le décoller, bien faire attention qu'il soit droit avec les roues droites pour ne pas le monter de travers. Voila. |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 01 Juin 2019 1:04 ] |
slt, quand tu dis un trois branches, tu veut mettre a quoi a la place de celui de ET ? |
