Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 23:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: enlever la climatisation
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2008 12:56
salut a tous, je voulais savoir si il etait possible d'enlever la clim sur mon xsi ? si c'etait pas trop compliquer? quelles pieces il faut remplacer?.b..
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2008 18:25
sa depend qu'est ce que tu veut faire ??
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2008 21:49
je veut enlever la clim, compresseur... parce que j'en est pas l'utiliter et sa fera sa de moins en poids
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2008 21:50
si t'enleve le compresseur y te faut une courroie de xsi sans accesoire
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2008 22:51
c'est une courroie comment parce que la je vois pas trop et je peut laisser l'alternateur ou il faut le changer car trop puissant??
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 6:37
Sur la xsi je ne sais pas mais sur la s16, il fallait changer courroie, inverser le sens du galet tendeur et changer la poulie damper.
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 11:02
ok t'aurais pas fait un TUTO en image par hasard?
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 18:09
Pas de tuto, mais avec une bonne recherche tu dois pouvoir trouver les infos sur mon topic qui doit etre au fond des oubliettes, je vais tacher de te trouver ça, mais soit patient!
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 18:32
Je viens d eme taper tout mon topic, je n'ai rien trouver, je te file le lien au cas ou tu y verrai mieux que moi :cyp:
viewtopic.php?t=2630&postdays=0&postorder=asc&start=40
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 23:00
ok merci
MessagePosté: Lundi 21 Avril 2008 20:05
help!, il n'y a personne qui l'a deja fait sur sa 106??
MessagePosté: Mardi 22 Avril 2008 12:58
Hello
A part la courroie, voit aussi coté ventilateur d'habitacle, car je pense pas que ce soit foutu pareil.
A+
PS : si tu vires toute la clim et que tu sais pas quoi en faire je peux t'en débarasser
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Mardi 22 Avril 2008 20:13
ouai si tu m'aide a l'enlever,tout est gratos pour toi ;)
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2008 15:04
c est aps bien compliqué :)
gafe juste quand tu dévisse ton échangeur ( oui le gaz sa pique R22 s évapore a -40° j crois )
donc tu dévisse t attend que c vide et aprés ben c est du playmobile .
Pour la courroie tu va chez ton marchant de pieces auto tu lui explique et il te donnera tout ce qui faut .
aprés c est du simple remontage rien de bien compliqué :)
bon courage
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2008 20:22
ok merci mais il ne me faut pas un systeme complet de ventilation d'habitacle de 106 non clim??
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2008 19:42
Hello
Comme évoqué dans mon post plus haut, y un risque de ce coté là, car le détendeur, bref le truc qui permet au gaz de faire du froid se place de mémoire après le ventilo d'habitacle (derriere la boite à gant) et doit donc à mon avis etre changé.
Va en casse en acheter un çà doit pas couter bien cher et au moins tu seras tranquille...
PS : pour le démontage, attention je pourrais te prendre au mot!!
A+
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
