| [INFO ALLEGEMENT] Poids des pièces d'origine XSI http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=93&t=6152 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 30 Mars 2006 9:30 ] |
| Sujet du message: | [INFO ALLEGEMENT] Poids des pièces d'origine XSI |
Bon si vous avez les poids de tel ou telle chose sur telle chose, pour avoir une appréciation du poids gagné quand on enlève la banquette, un siège, la moquette,etc. Merci de votre aide et je mettrais à jour (on un modo/admin) sur ce post pour qu'il soit plus facil à suivre! ![]()
| Auteur: | minami106 [ Samedi 01 Avril 2006 20:52 ] |
benh je sais que pour moi, j'ai fais un gain de pres de 20 kgs en enlevant sièges et banquettes arrières (précisément je me rapelle plus le poids exacte que j'avais pesé..) |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 01 Avril 2006 21:55 ] |
Moi je veux du précis (peut être pas au gramme pres mais quand même)
| Auteur: | minami106 [ Samedi 01 Avril 2006 22:02 ] |
la je t'ai dis casi au kilo pres, mais la question est interessante, je referais les mesures avec ma balance élèctronique (50 grammes pres) et si ça t'interesse, je mettrais ça sur le topic avec photos |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 01 Avril 2006 22:18 ] |
Il me faut détaillé par pièce, pas un ensemble, c'est pas utile sinon |
| Auteur: | minami106 [ Mercredi 19 Avril 2006 11:16 ] |
j'ai remis la main sur mon papier grifonné voila : bon alors, je post ici des résultats trouvés sur ma 106 Xt stock de 820 kgs environ ! TEST efféctué avec une balance élèctronique SOHLENE (erreur de 50/100 gr max) - Banquette arrière complète avec ses sièges (tissu et non cuir ce qui absorbe l'humidité) j'ai trouvé un poids de 24,1 kgs - Tapis de coffre imitation cuir noir avec une couche de fibre acoustique anti-bruit parasitaire (contenant un fort taux d'humidité) j'ai trouvé un poids de 1.7 kgs - Système de ceinture de sécurité avec la visserie et fixation pesée à 1.9 kgs -Roue de secours en 13 pouces en taule surgonflée (2.3 bar), je l'ai pesée à 13.6 kgs Voila ce qui me donne pour mon cas (et je précise bien que c'est sur ma voiture, donc sur les autres ça sera sensiblement differant meme si on a le meme modèle sur certain élèments) un total de 41.3 kgs |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 19 Avril 2006 12:44 ] |
Sièges et tapis humide, beaucoup ou peu? Savoir si on enlève 500gr ou 5kg pour les sièges
| Auteur: | CCetmaxsi [ Mercredi 26 Avril 2006 14:57 ] |
si tu veu gagner du poid laisse ta place a quelqu'un de trés trés mince exemple un somalien et hop c'est partit ou a toi de faire un régime hahahhahah |
| Auteur: | minami106 [ Mercredi 26 Avril 2006 15:17 ] |
hum plutot bien humide wilo, je pense que ça doit jouer à plus de 500 gr ! J'irai pas dire qu'il y a 5 litre de flotte non plus lol (ou 5 kgs) Mais bon ça fait varier le poid un peu quand meme ! Sinon des infos sur des pieces comme les jantes avec pneus ça t'interesse ?! histoire qu'on puisse tous sur ce forum savoir quelles jantes sont légères, et quelles jantes le sont moins..
Ou alors le poids des lignes d'échappement ?! |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 26 Avril 2006 17:27 ] |
tout ce que tu peut
| Auteur: | CCetmaxsi [ Jeudi 27 Avril 2006 16:54 ] |
poid d'une jante de xsi avec pneu en 175/60/14 14.8kg et ma jante nu : 8.9kg c lourd je c pa trop |
| Auteur: | minami106 [ Jeudi 27 Avril 2006 18:55 ] |
waou c trop lourd une jante xsi, quand tu sais qu'une Kosei K1 de meme taille fait 4.3 kgs..
| Auteur: | david [ Jeudi 27 Avril 2006 22:33 ] |
minami106 a écrit: waou c trop lourd une jante xsi, quand tu sais qu'une Kosei K1 de meme taille fait 4.3 kgs..
![]() les tienne elle pese combien ???? |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 20 Mai 2006 18:30 ] |
merci fredo... je met tout en résumé sur le premier post
Merci à CCetmaxsi aussi
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 07 Juin 2006 9:06 ] |
Combien pèse la mousse isolante sous le capot? (que j'ai déjà benné) et celle du tablié derrière le moteur? (que je virerais sous peu) |
| Auteur: | SkyLan [ Mercredi 07 Juin 2006 10:41 ] |
Wiloskill a écrit: Combien pèse la mousse isolante sous le capot? (que j'ai déjà benné) et celle du tablié derrière le moteur? (que je virerais sous peu) Tu pouvais pas de mandé ça avant que je la benne
M'enfin reves pas, ça doit même pas faire 1kg... Bon aller 1pour te faire plaisir
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
