Nous sommes le Mardi 03 Décembre 2024 14:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]
 Sujet du message: Cale de deport a l'arriere autorisé en N1 ??
MessagePosté: Lundi 05 Février 2007 20:04
Salut, j'ai mis des jante de 205 gti 1600 et j'ai un souci le pneu touche le train ar, et donc ce serai pour savoir si des cale sont autorisé en groupe n1
mise a jour titre sujet
MessagePosté: Samedi 10 Février 2007 22:34
Bizarre, les miennes ne touchent pas :bvoyons: .
MessagePosté: Samedi 10 Février 2007 23:23
Surprenant, ton train ne serait pas un peu fatigué?
MessagePosté: Dimanche 11 Février 2007 3:30
Bizard, normalement les jantes de 1600 gti sont n 5.5x14 et ont le meme déport... ça doit passer normalement.
Et j'ai déja un peu répondu a ta question.... Pour savoir si oui ou non tu peux mettre des cales regarde ta largeur de voie et compare la à la largeur de voie max autorisée.... :jap:
MessagePosté: Dimanche 11 Février 2007 22:41
ET18 contre ET16 sur Xsi, 2mm peuvent suffir si le train est bien fatigué...
Par contre, j'ai déjà roulé avec des cales PTS (donc pas de la merde...) Et je peux te dire que tu flippe grave au freinages... Donc si tu peux eviter d'en mettre...
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 12:56
mon train a été refait y 1 an il est niquel !!, pour la voie j'ai vu ta reponse toma 1327 mm mais si ma memoire est bonne la voie c'est d'un tambours a un autre
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 12:57
apparament les jante de 1600 c'est un ET 24
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 14:36
euh?
Ca expliquerais, mais surprenant?
Plusieurs ET differents sur les 205 c'est possible ou pas?
Surtout sur un même modèle de jantes
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 14:38
ben peut etre y a bien des jante de 106 rallye qui son en 5.5 et en 6
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 14:59
oui remarque, à confirmer donc
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 15:16
Ca c'ets la largeur, mais pas l'ET... Ca parait énorme quand meme de passer de ET18 à ET24 sur le même modèle de voiture... Si c'est le cas, revends vite ces jantes :dentier:
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 15:27
oui mais le souci j'en ai 14 jantes !!!
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 15:29
Cales :roll:
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 15:32
non jantes !!
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 15:35
TaG a écrit:
euh?
Les seules 205 ayant un ET différent sont les 1.9 GTi :W
Toutes les autres ont les mêmes ET.
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 15:36
non jantes !!
J'avai pigé, donc je dit solution, des cales... :roll:
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 15:48
ahh ok excuse !!! :bourrer: je pensé faire ca le souci apres c'est au verif des rallye y risque de m'enm... avec ca car c'est une N1
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 15:59
Ben revends le tout ... Mais bon la c'est plus chaud ...
MessagePosté: Lundi 12 Février 2007 16:04
ouai, ben au verif encore ca va apres c'est les jalous qui font chier y a pas de quoi je suis loin de faire des temps mais y en toujours qui cherche les poux est examine les voiture tant quelle sont sur les plateau !!
