Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 18:38
 Sujet du message: Collecteur
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 18:11
Bonjour à tous,
Je viends d'acheter d'occasion un collecteur 4/2/1 pour ma petite XSI et le probleme qui ce pose est qu'il n'y as pas l'endoirt pour mettre la sonde :cry: .
Quelqu'un pourrais me dire qu'elle es le pas de vis de la sonde ? dimension du trou ... ?
( j'ai pas démonté mon collecteur d'origine j'ai vue avant d'allez sur ma voiture qu'il manqué l'endroit pour la sonde ).
Merci
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 19:12
il me semble que c'est du 18 a confirmer :jap:
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 20:25
s'est pas dur tu prend ( si je me trompe pas ) un ecrou de cardant de 106 Xsi
Il me semble que s'est la méme chose mais a confirmé. sinon il devrai me rester une bague de sonde lambda préte a souder.
si ça te dit MP moi je te dirai si je retrouve ça ;)
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 20:28
moi c'ets l'inverse, j'ai un trou a boucher, et on m'a dit de le faire avec un de 18 !!! donc je crosi que tu as ta reponse si mes conseilleurs se sont pas gourrés! je pourrai dire ça demain car j'irai chercher ce fameux bouchon!
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 20:32
tu veu un bouchon je devrai avoir ça ( qui se balade avec la bague ^^ ) si ça te dit MP moi hiih ( nono larcenn refourgue pas son stock de petite fournitures :p
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 20:59
Non c'est bon j'ai tout ce qui faut chez moi ( fabrication au tour )je te remercie quand même Larcenn
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 22:02
Je confirme, 18, par contre c'est pas un pas normalisé en mm je crois que c'est du pouce... à confirmer... En tout cas c'est un 18 de bouchon de vidange, j'ai monté ca pour le miens ;o)
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 22:05
C'est normalement un pas en pouce, du 3/4 je pense. Comme en plomberie.
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 17:49
bon, j'ai fixé mon collecteur auj!
mais par contre, j'ai pas su remettre les rondelles , et un des boulons du bas.. celle ou il faut couper la vis!
c'est grave docteur?!
Merci!
sinon, c'etait pas trop dur... je vous montrerai qques photos ce soir ou demain!
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 21:58
Merci!
mais c'est pas dur quand meme de couper une vis de 5mm lol et oui c'est grave!! Il est mal tenu et va se déformer à la longue ...
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 22:41
ben je l'ai coupée de plus de 5 mm! mais pas moyen d'enfiler le boulon!
je crois que je vais enlever la bande sur les premiers cm du collecteur! et la je pourrai peut etre remettre le boulon! car le tube tourne trop vite! il est vraiment mal foutu ce collecteur!
MessagePosté: Jeudi 13 Avril 2006 10:39
Pour remettre les boulons, il ne faut pas enfiler le collecteur à fond sur les goujons ;) .
Tu le met sur le début des goujons, puis tu met les boulon, et tu les fait tous avancer en meme temps.
MessagePosté: Jeudi 13 Avril 2006 13:38
oui, c'ets ce que j'ai fait!!!
mais man que d eplace q cause de la bande a mon avis! a voir ds ma presentation...
MessagePosté: Jeudi 13 Avril 2006 15:18
Oui oui j'ai vu ;) .
C'est vrai aussi que j'ai pas mis de bande moi, c'est peut etre pour ça ;) .
