Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 20:02
 Sujet du message: Question collecteur
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 11:15
Bonjour en montant mon collecteur 4/2/1 je me suis rendu compte que javais
un fil électrique qui n'est relier à rien du tout et qui pendouille donc dans le vide est que c'est normal. Voir photo:
Est pour ce qui ont monter un collecteur raceland est ce que vous avez fixé la patte de fixation en bas du collecteur. Voir photo:
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 12:28
la seconde photo n'est pas trés nette, est ce que toutes les sondes pour la temp et niveau d'huile sont branchés ?
Je ne croi qu'il y en as 2 a deux endroit différent sur le bloc moteur, une sur le bas, coté intérieur, pour la tmp d'huile et une autre plus haute pour le niveau...
Les affichage d'huile sont OK ? niveau quand tu as le contact, tmp cohérente avec l'utilisation du moteur ?...
Faudrais regarder sur la RTA... que je n'ai pas ;)...
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 12:57
Pour les sondes d'huile.. coté fitre à huile c'est:
Sonde du bas = sonde electronique => affichage au tableau de bord
Sonde au dessu = sonde de pression d'huile
La température d'huile se trouve de l'autre coté, vissées dans le carter d'huile!
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 13:27
Wilo est une RTA a lui tout seul !!
Bon j'étais pas trop loin quand même...
Par contre "sonde de pression d'huile" c'est un sonde cablé sur le calculo ? On a aucun affichage de cette donnée ?
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 13:30
C'été la sonde de pression d'huile qui été débranché merci. Sa devais etre pour sela que défoit léguille du tableau de bord avait la polio.
