Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 17:13
 Sujet du message: Comment monter un collecteur ???
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 19:37
Bonsoir alors je viens de recevoir mon collecteur 4/1 et j aurais voulu savoir la procédure pour le montage ( les outils, les goujons, joint de collecteur ??? )
Que faut il démonter? Les précautions a prendre ? Merci d' avance pour vos réponses
Ps: j ais trouver nul part réponse a mes questions
 Sujet du message: Re: Comment monter un collecteur ???
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 22:39
pour t'éviter de poster à tout va en risquant de ne pas avoir de réponses, je t'invite à acquérir la "bible"
:jap:
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 15:17
la fonction recherche du forum est ton ami :jap:
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 18:44
les modos sont tes amis :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 19:06
bone je me suis mis sur le montage de mon collecteur 4-1( grace à KID et encore merci) et probleme!
le ventilo n'arrive pas a rentré a ca place il touche legèrement le collecteur! il fait nuit je verais demin pour trouver une solution.... :(
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 1:04
Ah en faite toi ce qui touche c'est les barres du ventillo ?
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 8:22
Tu as des photos?
Et sinon ton collecteur,il se monte bien, tu l'as pris ou car j'envisage de changer le mien?
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 8:30
ADMIN Technique
Sur le miens aussi le ventilo touche legerement (4/2/1 raceland), tu ne peux pas y faire grand chose à par passer au spal ou peut etre tordre legerement l'armature du ventilo.
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 9:09
Tiens :bvoyons:
Quand j'ai monté le mien, tout le monde m'a dit "Si, ça passe sans toucher !".
Au final, vous en venez tous au ventilo en façade :p1 :p1
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 10:03
bon bah moi j'ai remis le collecteur d'origine en attendant d'acheter un ventilo extra plat de chez nsb concept: http://www.nsbconcept.com/27-ventilateur-nsb
je ne sais pas encore lequel choisir car j'ai la clim donc je ne peut pas le mettre devant le radiateur
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 14:19
c'est bizarre que tu touche ... moi ca passe a l'aise ...
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 14:29
ADMIN Technique
Moi c'est raduc, pour monter le collecteur, j'ai viré le filtre à huile et le ventilo. Par contre, j'ai un radia d'huile donc une plaque entre le bloc et le filtre à huile. Et je passe en spal aspirant à la place de celui d'origine car en facade, j'ai le radia d'huile ;)
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 14:40
Moi avec le 4-1 sans momiflage il y avait même pas 1 cm d'espace par contre avec le 4.2.1 avec momiflage sa passe sans touché ;) sinon comme dis tout a l'heure essaye de torde les barre de ton ventillo sinon lime le un peu
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 14:42
je suis en train de me demander si mon collecteur viens bien d'une 106 :lolbis:
j'ai de la marge moi ...
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 14:48
Moi il vient bien d' une 106 xsi je suis parti a orlean jusqu a samedi je verrais si je peux modifier mon ventilo
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 19:34
il faut couper les 2 pti renforts sur qui sont sur la patte de fixation qui gène, les couper sur environ 3com de haut ca suffit ;-)
