Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 11:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 16:17
Ok merci :bien: :xsi:
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 17:31
quand j'ai momifier le mient (completement ) il m'a fallu presque deux bobines de 15 metres.
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 17:38
je pense que 15 metre pour faire les 4 tubes sera sufisant,apres en dessous c pas grave!sinon tu a mis qu une seul epaisseur?
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 17:44
oui je n'ai mis qu'une seule epaisseur mais elles se chevauchent de la moitier de la bande a chaque tours.
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 17:48
je v voir sa,je devrai les ressevoir demain!
photos.
http://img423.imageshack.us/img423/5417 ... let4sm.jpg
http://img423.imageshack.us/img423/4516 ... ous0bu.jpg
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 14:42
Ha oui en effet tu es descendu trés trés bas avec la bande ! Ce n'est pas un reproche mais si bas ça ne sert plus à rien, en général la momification se fait sur les premiers 40/50 cm de tube en sortant de la culasse... Là c'est sûre tu as les gazs d'échappement au chaud ! Tu as senti une réelle différence avant et aprés la momification ?
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 14:49
j espere avoir assez de ruban pour faire mes 4 tubes apres les 2 tubes du bas c est pas trop grave,je v a la poste a 16h00 pour chercher mon colis car le livreur est passer ce matin pendant que j etait au taf!
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 14:52
SI TU NE LES CHEVAUCHES PAS TROP CA DEVRAIT LE FAIRE
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 14:56
je v essayer mais en faite j aurai du les prendre en 5cm de large au lieu de 2,5 mais bon le prix n est pas le meme!
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 15:04
En largeur trop importante c'est galére à poser ! Pour poser ta bande il faut que tu la mouille (avec de l'eau) pour l'assouplir, tu la poses bien serrée, tu mets tes colliers métaliques de serrage, et en séchant elle va se rétracter et terminer de se `serrer` sur le métal de ton collecteur. Dommage que tu n'aies pas rouler avec ton collecteur avec et sans momification, tu nous aurais donner tes impressions... J'en ai posé sur 3 autos et je n'en ai même pas sur la mienne, est ce que ça vaut vraiment le coup si c'est pour des usages sur route ??? Dans le doute je m'abstiens...
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 15:09
a mon avis il n y a pas de difference a part 1 compartiment moteur moins chaud,sa evite de baiser mais durite et autre!
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 17:57
ouf!j ai fini de momifier mon 4/2/1,par contre pour le dessous j en avait pas asser mais bon je m en douter!je prendrai des photo avant de le monter
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 0:04
la difference avant et apres c'est que ton compartiment moteur monte beaucoup moin vite en temperature donc(huile,liquide de refroidissement)reste dans des temperature correctes,et les gazs d'echappement gardent leur temperatures de l'entree jusqu'a la sortie du collecteur, donc sa aide un peu le moteur ,on ne gagne pas non plus 5cv juste avec sa.je parle bien sur pour un usage circuit car je ne pense pas que sa serve beaucoup pour un usage route,car le moteur est beaucoup moin solicite.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 15:18
pour info...
j'ai payer la ligne supersprint 113€... ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 15:21
tu la acheter neuf?et elle est en inox ou acier?
