Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 16:03
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 11 messages ]
 Sujet du message: QUI A UN COLLECTEUR RACELAND
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 16:58
Voilà j'aurai aimer savoir quelle modif il faut faire sur le collecteur raceland?
Willo ma dit qu'il fallait le modif au niveau de la culasse si quelqu'un a des tofs sa serai cool :bien:
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 19:05
Celà m'intérèsse aussi.Mais moi il faudrait que je sache les modif' à faire pour en monter un sur une Rallye 1300.
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 23:18
moi j'en ai un !!!!
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 23:56
rien a part agrandir les trous du collecteur un chouilla et coupé 3/4mm de la vis de la culasse(celle la plus a gauche parti basse de la culasse quand on se trouve en face du moteur)
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 8:20
+1 pour la vis moi j'ai juste couper la partie non fileté de la vis et modifier l'ecrou par un moins epais...
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 10:42
+1 la vis en bas a gauche, car celle d'origine touche le collecteur et dc impossible de vissé, et la sonde lambda se retrouve en bas, et non en façe comme à l'origine, voilà pour mes modifs ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 10:49
OK donc y'a rien d'insurmontable :bien: +1
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 11:53
j'en ai un aussi
certains ont du refaire certaine soudures.
au niveau de la portée du joint je ne suis pas sur que ce soir super étanche.
et de mon coté j'ai du agrandir tous les trous de fixation et mettre des boulons normaux. autant dire que c'est bien chiant
voila le mien, agrandi pour bien voir
http://img185.imageshack.us/my.php?imag ... 0065ts.jpg
Variante :
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 12:26
alfanumerik a écrit:
j'en ai un aussi
super on comprend mieu maintenant :bien:
je trouve que ca a de la gueule quand meme.
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 12:46
viewtopic.php?t=7178&highlight=raceland
viewtopic.php?t=6792&highlight=raceland
viewtopic.php?t=9290&highlight=group%E9e
Ca devrait te suffir comme info... On va peut-etre pas refaire un post la desus ...
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 18:55
Pour monter le mien, j’ai du torde un goujon parce qu’il taper dans le collecteur ( le bas le plus à droite). Rallonger le faisceau de la sonde lambda. Les vis de fixation d’origine entre le collecteur et l’inter étaient trop petites. J’ai utilisé des vis de 104 x. Je crois que j’ai le tour des modifs effectuées pour le montage du raceland sur ma 106.
