FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
C DE LA MERDE!!!! collecteur 4-2-1
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=173
Page 1 sur 2
Auteur:  Kenshiro [ Dimanche 03 Octobre 2004 12:40 ]
Sujet du message:  C DE LA MERDE!!!! collecteur 4-2-1
Salut j'ai monté mon collecteur inox 4/2/1 ce matin.J'ai qu'une seule vis de bouchage de sonde.Elle fait un bruit du tonnerre et elle avance pas mieux.Je n'ai qu'une seule vis de bouchage j'vais mettre un bouchon de vidange ça ira mieux apres.On m'a dit que sur les injections il faut attendre un peu pour que ça se fasse.Je sais qu'avec le trou je perd grave du rendement mais je vais mettre une vis demain.Il fallait démonté le filtre a huile et meme le ventilo qui touche le radiateur maintenant.La ligne c'est pas la bonne donc j'vais la ramener mardi pour prendre la longue qui ira mieu.Ceux qui ont mis des collecteurs dites moi si vous avez attendu pour voir la différence.Je commence a flipper.Rien que le collecteur j'dois déja avoiner pas mal.Si ça fait comme l éprom,j'vais attendre quelques jours.
Auteur:  Sandman [ Dimanche 03 Octobre 2004 16:38 ]
Si, j'ai bien compris tu as 2 emplacements pour sonde, sur 1 tu as mis la sonde, et l'autre n'est pas bouché...je pense que ça peut être largement la cause que ça n'avance pas, ça te fait quand même une énorme fuite à l'échappement...
Pour le fait qu'il faut attendre pour que ça avance mieux, je dirais non, mais je me trompe peut être...Quand à ta ligne d'échappement tu es décatalysé au moins, sinon je vois pas l'intêret d'un collecteur...
Donc, bouche ton trou, et dit nous si il y a amélioration...
Auteur:  TaG [ Dimanche 03 Octobre 2004 18:45 ]
Yop bouche le trou mister et refou ton calculo a zéro et fais de la borne ;) .
Auteur:  Kenshiro [ Mardi 05 Octobre 2004 20:19 ]
Sujet du message:  bof
J'ai donc remis la vis manquante.Mon collecteur 4/2/1 inox est étanche.La xsi fait le meme bruit qu'avant.J'ai pas encore mis la ligne OMP.J'ai du faire 10kms depuis avoir mis la vis.Je n'ai senti qu'une petite différence.J'me sens roulé.Le collecteur est devenu bleuatre.Faut-il encore faire des bornes ou remttre le calculo a zéro?J'espere que quand j'aurais tou bien mis ça avancera mieux.Là c'est vraiment vite fait.Mon ventilo touche quand il tourne(touche le radiateur)et la voiture a des vibrations a certains régimes.Merci de me répondre car la j'commence vraiment a douter de ce collecteur`powerfull`.Image Image Image
Auteur:  TaG [ Mardi 05 Octobre 2004 20:26 ]
Sujet du message:  Re: bof
refous le calculo a zéro et tu sais tu ouvre plus grand les trous pour l'échappement mais ca ne sort pas plus vite donc bon le collecteur laisse l'air sortir fort mais la ligne l'étouffe donc au niveau de la circulation de l'air on fait mieux .
Test avec le calculo a zéro car perso pour mon eprom il m'a bien fallut environ 300 bornes donc roules mais d'abord fous ton calculo a zéro ;) .
Et fou la ligne ca aidera ou si tu ne l'as pas maintenant roule comme ca et quand tu la mettras refous a zéro une fois de plus ;) .
Je penses pas dire de conneries ;) .
Auteur:  ShiNo [ Mardi 05 Octobre 2004 20:32 ]
C'est normal que ça a changé de couleur... C'est quand l'inox chauffe.
Sinon je pense qu'il faut changer toute ta ligne pour sentir qqch...
Auteur:  Sandman [ Mardi 05 Octobre 2004 20:57 ]
Dit moi Kenshiro, peux tu prendre une photo pour que je vois ou est branché la sonde lambda(sur la droite, ou la gauche du collecteur)??merci d'avance
Quand à ton pb de gain, désolé j'en sais rien, je pourrai te dire lorsque j'aurais mis mon 4/1...
Auteur:  Wiloskill [ Mardi 05 Octobre 2004 21:46 ]
Soit patient attend ta ligne! ;)
Sinon arrêtez de tous vouloir refoute votre calculo à zéro c'est un peu du pipo! :jap:
Auteur:  Kenshiro [ Mercredi 06 Octobre 2004 8:10 ]
Sujet du message:  ok :(
Merci a tous pour ces conseils.Je vais demander a alex(pseudotaz) de me réexpliquer comment faire pour remttre le boitier a 0.Si il faut faire plein de bornes j attendrai.J'ai du en faire 100depuis avoir monté le collecteur et 10 avec les 2 vis bien sérrées.Je pense que ça va se décanter bientot et avec la ligne,ça devrait encore + le faire.Au fait les gars,vos lignesgrN,OMP,supersprint...Elles sont en 2 ou 3 parties?Moi il me manquait un bout donc,ça va etre tube afrique,corps avec coupe-feu et ligne et silencieux.
Auteur:  kayaman [ Mercredi 06 Octobre 2004 9:55 ]
Perso, je pense que si tu as encore le cata et l'inter comme on vois sur la foto, c normal que tu ne gagne pas grand chose vire ta ligne et mais autre chose et la tu sentiras la dif!!!! +1 comme Willo
les Gazs d'échapement ne peuvent pas s'echapper correctement!!! :bourrer: +1 comme Tag
Auteur:  Sandman [ Mercredi 06 Octobre 2004 10:03 ]
Ma ligne GrN est en 3 parties, tube afrique + inter + silencieux...
Comme je te l'ai dit plus haut Kenshiro, est-ce que tu peux prendre une photo pour que je vois ou est branché ta sonde lambda(droite ou gauche du collecteur, et à quel niveau?)
Auteur:  Franci gosse à Ollioules [ Jeudi 07 Octobre 2004 18:52 ]
Sujet du message:  Collecteur echappement !
[quote="kayaman"]Perso, je pense que si tu as encore le cata et l'inter comme on vois sur la foto, c normal que tu ne gagne pas grand chose vire ta ligne et mais autre chose et la tu sentiras la dif!!!! +1 comme Willo
Salut , effectivement , je pense la méme chose que ce charmant jeune homme ! :mrgreen: En ce qui concerne le gain , ne t'attends pas à des ` miracles ` Tout au plus , un ` bon `gain au niveau du couple ! Pour avoir fait le méme montage sur une mécanique d'AX GT ( donc à carbu ) je t 'en parle enconnaissance de cause ! A + franci ![/b]
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 07 Octobre 2004 22:33 ]
Sujet du message:  Re: Collecteur echappement !
Ouai mais entre 4/2/1, 4/1 et origine il y a quand même des sacré différences! :dentier:
Auteur:  Franci gosse à Ollioules [ Vendredi 08 Octobre 2004 18:44 ]
Ouai mais entre 4/2/1, 4/1 et origine il y a quand même des sacré différences! :dentier:[/quote] 'alut ! La différance de perception , de gain , est plus grande quand tu monte un rapport de pount plus ` court` qu' un collecteur d` echappement ! :rouge: A + FGAO !
Auteur:  Wiloskill [ Vendredi 08 Octobre 2004 19:31 ]
'alut ! La différance de perception , de gain , est plus grande quand tu monte un rapport de pount plus ` court` qu' un collecteur d` echappement ! :rouge: A + FGAO ![/quote]
:lolbis:
Ouai mais bon la puissance sur le banc ça donnera pas grand chose, c'est sûr aussi si tu met du 13 pouces tu gagnera en accélération! :lolbis:
Ce n'est pas du tout le sujet de ce topic! :jap:
Auteur:  Franci gosse à Ollioules [ Dimanche 10 Octobre 2004 22:42 ]
'oir ! Tu rigole , TU RIGOLE , mais en fait , je te rappelle que la premiere 205 GTI 1.6 montée en Gr 2 avait abandonnée ses jantes en 14 pour des 13 ! ! Tous simplement parcequ'à l'époque la gamme des Michelin etait complette dans cette dimension , est pas dans celle d'origine ! :bien: A + FGAO !
http://www.phpbb.com/
