Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 6:39
 Sujet du message: souci compatibilité ligne d echap avec nouvelle barre stab
MessagePosté: Mardi 21 Octobre 2008 16:34
voila je vous explique mon souci
donc je vient d acheter une barre stab de sax/106 (donc diametre 22) pour foutre ça sur ma tite gti
jusque la rien d alarmant elle passe sans souci puisque les fixation sont les meme...
là où ça vient se compliqué c 'est pour la compatibilité entre cette barre et la ligne d echap :cry:
en effat sur les ax la barre stab est droite au nivau de la ligne et c 'est la ligne d echap qui contourne la barre en passant par dessus.. mais sur les sax/106 c 'est l inverse la barre stab est couder au niveau du passage et de la ligne et donc la ligne serait droite a cet endroit
donc jusque la pas trop de souci il va falloir que je traifcote une ligne a cet endroit la pour la faire passer nikel....puisque je ne veux pas me ruiner dans une ligne sur mesure chez un pro
donc ma question est la suivante
est-ce que quelqu un pourrait svp me poster plusieur foto de ligne de 106/saxo monter et demonter que je voit exactement a quoi celle ci ressemble au niveau de ce passage se serait vraiment cool :bien: :mrgreen:
merci par avance
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2008 18:33
faut le dire si ça vous fait chier de répondre :cagoule:
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2008 22:20
bah dans ce cas ce n'est pas très compliqué, le tuyau étant droit sur nos 106 a cet endroits la ça ne devrai pas poser de problème pour le modifier.
Sinon coupe la barre stab et colle a la glue .... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2008 23:14
Et tu ne peux pas monter une ligne de 106 directement ?
sinon voila quelques photos en espérant que ca t'aide ;)
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2008 18:36
merci larcenn et merci val c 'est sympa
la ligne que tu a val celle sans le parflamme c 'est quoi c 'est une origine modifié ou une autre marque ????
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2008 19:45
Supersprint SPF la peinte et la brute par contre je viens de remarquer sur la supersprint ( il y en a une plus récente que l'autre sur les photos ) l'une des 2 est à l'air moins courbée que l'autre
Bizarre :? pourtant le meme modele meme ref
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2008 20:09
ok merci pour le renseignement vu que ça a l air d etre des ligne acier je vais voir ça chez supersprint et hop fair eune modif sur uen ligne de gti
