| souci compatibilité ligne d echap avec nouvelle barre stab http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=18885 |
| Auteur: | axgti [ Mardi 21 Octobre 2008 16:34 ] |
| Sujet du message: | souci compatibilité ligne d echap avec nouvelle barre stab |
voila je vous explique mon souci donc je vient d acheter une barre stab de sax/106 (donc diametre 22) pour foutre ça sur ma tite gti jusque la rien d alarmant elle passe sans souci puisque les fixation sont les meme... là où ça vient se compliqué c 'est pour la compatibilité entre cette barre et la ligne d echap en effat sur les ax la barre stab est droite au nivau de la ligne et c 'est la ligne d echap qui contourne la barre en passant par dessus.. mais sur les sax/106 c 'est l inverse la barre stab est couder au niveau du passage et de la ligne et donc la ligne serait droite a cet endroit donc jusque la pas trop de souci il va falloir que je traifcote une ligne a cet endroit la pour la faire passer nikel....puisque je ne veux pas me ruiner dans une ligne sur mesure chez un pro donc ma question est la suivante est-ce que quelqu un pourrait svp me poster plusieur foto de ligne de 106/saxo monter et demonter que je voit exactement a quoi celle ci ressemble au niveau de ce passage se serait vraiment cool merci par avance |
| Auteur: | axgti [ Mardi 28 Octobre 2008 18:33 ] |
faut le dire si ça vous fait chier de répondre
| Auteur: | Larcenn [ Mardi 28 Octobre 2008 22:20 ] |
bah dans ce cas ce n'est pas très compliqué, le tuyau étant droit sur nos 106 a cet endroits la ça ne devrai pas poser de problème pour le modifier. Sinon coupe la barre stab et colle a la glue ....
| Auteur: | val972 [ Mardi 28 Octobre 2008 23:14 ] |
Et tu ne peux pas monter une ligne de 106 directement ? sinon voila quelques photos en espérant que ca t'aide
| Auteur: | axgti [ Mercredi 29 Octobre 2008 18:36 ] |
merci larcenn et merci val c 'est sympa la ligne que tu a val celle sans le parflamme c 'est quoi c 'est une origine modifié ou une autre marque ???? |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 29 Octobre 2008 19:45 ] |
Supersprint SPF la peinte et la brute par contre je viens de remarquer sur la supersprint ( il y en a une plus récente que l'autre sur les photos ) l'une des 2 est à l'air moins courbée que l'autre Bizarre |
| Auteur: | axgti [ Mercredi 29 Octobre 2008 20:09 ] |
ok merci pour le renseignement vu que ça a l air d etre des ligne acier je vais voir ça chez supersprint et hop fair eune modif sur uen ligne de gti |
